Пасат 5.5, 1,9 ТДИ свърши горивото и не може да запали
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Сря 13 фев 2013 15:49
Пасат 5.5, 1,9 ТДИ, дизел, свърши ми горивото и колата спря.
Налях първо малко гориво - 2 литра, пробвах, не става, след това налях 30 л. и пак не става.
Явно има въздух и се е задавила. Падна и акумулатора, но по-късно ще ми дадат ток и ще пробвам пак.
Въпросът ми е, да продължавам да пробвам да паля или може да има друг проблем?
какво мога да проверя?
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: свърши горивото и не може да запали
Мнениеот bangobango » Сря 13 фев 2013 15:53
Напълни горивния филтър с нафта преди да започнеш да въртиш стартера. Не съм сигурен, че ще реши проблема, но мисля, че докато го напълниш само с въртене на стартера 2-3 акумулатора ще заминат.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 13 фев 2013 15:59
Върти ще запали
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 17:08
Развий тръбичките на дюзите. В противен случай да знаеш, че имам стартер :mhihi
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Сря 13 фев 2013 18:57
Колега той е писал за B5.5 т.е PD иначе към автора би трябвало да имаш помпа в резервоара виж дали работи ако ли не най малкото напълни горивния филтър.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 13 фев 2013 19:00
В 5.5 трябва да е помпа-дюза...Предвид това, тя има ел. подкачваща помпа в резервоара,точно както при бензинов инжекцион. Съответно като свърши горивото,колата просто спира и гасне.После сипваш и си палиш.Най-много от втория път,но трябва да си запали.Ако ли не,заслушай се дали помпата работи за няколко секунди,като дадеш на "контакт" (може да е изгоряла).
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 19:11
zfa159 написа:В 5.5 трябва да е помпа-дюза....
Dobromirski написа:Развий тръбичките на дюзите. В противен случай да знаеш, че имам стартер :mhihi
Много съм смотан :redface :facepalm :k045 :h040
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Пасат 5.5, 1,9 ТДИ свърши горивото и не може да запали
Мнениеот ventotdi » Сря 13 фев 2013 22:15
Ако помпата в резервоара работи може без да върти ... да даде няколко пъти на контакт и тя ще напълни системата .
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 13 фев 2013 22:33
само с даване на контакт няма да стане.въздуха до дюзите няма как да излезе.иска си много въртене, но ще запали.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 14 фев 2013 15:07
Аз като сменям филтри така ги пълня . Директно на системата ги закачам празни и давам два пъте на контакт :?
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Чет 14 фев 2013 16:26
като дадеш контакт трябва да се чуе "бжжт" - не ми е свършвало горивото въпреки, че съм карал с оставащи "0км", но при смяна на горивния филтър пали веднага, без да е предварително пълнен филтъра...
Николай Ангелов
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 22:21
Мнениеот Николай Ангелов » Пет 15 фев 2013 0:29
Пробва ли да те бутнат? Наскоро имах същия проблем, а уж карах само 15 км след като ми светна лампата. После и моята кола не запали след няколко поредни опита. Долях 5 литра. Отново опитах да запаля - без успех. Помпата работеше. Помолих да ме бутнат - от втория път запалих.
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Пет 15 фев 2013 10:20
не схващам логиката - да върти стартера и да не пали, а да запали с бутане...
При бутането има известен риск за мотора... При теглене "на скорост" с друга кола пък риска става.. :banghead
Николай Ангелов
Мнениеот Николай Ангелов » Съб 16 фев 2013 23:05
Логиката ми - да си спестя падане на акумулатора и евентуално 90 км услуги на пътна помощ.
п.п. Може ли да споделиш какъв е риска за двигателя при бутане за описаната ситуация? Ще ми бъде полезно да науча нещо ново :redface .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 17 фев 2013 9:16
Рискът е прескачане на зъб на ангренажния ремък.
Искаш да не си прецакаш акумулатора и да не ползваш пътна помощ, а чакаш да ти светне лампата на горивото. Е това не го разбирам :eek Да караш кола за 10 бона, пък да я караш "на лампа" :screwy
