След основен ремонт - съвет
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Сря 22 ное 2006 8:04
Направих основен ремонт на голфа ,след като татко ми се постара над него достатъчно.Смених почти всичко по двигатела. Голф3 1.6mi 75коня
4 - бутала 1-ви ремонт (кобленшмит)
основни и биални лагери (кобленшмит)
абсолютно всички гарнитури по двигателя
ролката която обтяга ремъка на алтернатора
веригата на маслената помпа
ремъкци
Шлайфане на :
глава
блок
цилиндри
колянов вал.
Днес колата ,ще е почти готова.Проблемът ми е следния.Наслушах се на противоречиви мнения за разработването на колата.Колко километра трябв ада е това разработване ,какво масло да сипя за разработване и изобщо всичко което трябва да знам за колата си след основния ремонт.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 22 ное 2006 8:12
Едно време на старото Москве направихме основен ремонт и след това препоръката беше да се кара с максимална скорост до 70 км/ч в продължение на 1000 км - ако това изобщо може да е пример! :wink:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 22 ное 2006 8:21
Колкото по дълго я караш бавно и спокойно без да го пилиш толкова по добре за двигателя.Поне 2-3 хиляди километра докато се напаснат частите.
dready
Мнениеот dready » Сря 22 ное 2006 8:27
За маслото какво ще ме посъветвате.Аз съм на мнение да купя хубаво масло и за разработването и за след това.Така и така съм дал маса пари +/- 100 лева вече не са от значение.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 22 ное 2006 8:32
dready написа:За маслото какво ще ме посъветвате.Аз съм на мнение да купя хубаво масло и за разработването и за след това.Така и така съм дал маса пари +/- 100 лева вече не са от значение.
Точно така!
dready
Мнениеот dready » Сря 22 ное 2006 8:36
Вече със сигурност не мога да си взема парите ,които съм дал за колата
mhihi mhihi
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 22 ное 2006 8:50
dready написа:Вече със сигурност не мога да си взема парите ,които съм дал за колата
mhihi mhihi
Тогава остава да й се наслаждаваш! :drive
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Сря 22 ное 2006 9:27
и моаята ако беше след основен ремон небих я продал за нищо на света. тя сега ще се икарти да варви и супер малко ще гори.
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Сря 22 ное 2006 9:36
колега я кажи колко ти излезе ремонта ако не е тайна.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 ное 2006 10:00
след ремонт (особено включващ хонинг на блока) аз лично препоръчвам:
масло с по малка първа цифра и по висока втора-10/40 5/40 5/50 и т.н.
скоростта на движение не е от значение-от значение са оборотите-до 2500 макс! е ся за веднъж, дваж като ти се наложи да я поизребриш-никой няма да умре но генерално да не се надвишават!
на 500 км.-смяна на маслен филтър (обрал е първите стружки, те са най много) без смяна на масло.
на 1000 км.-смяна на масло и филтър.
на 2000 км.-масло и филтър
после си почваш на по 10 000км.
след първите 5000 км-можеш да се поотпуснеш с оборотите но без лютеницата! там поне след 10 000!
dready
Мнениеот dready » Сря 22 ное 2006 10:11
vaskoto1 написа:...
Според теб какво масло е най добре да си купя.Като марка става въпрос.Мисля да си купя полусинтетика 10/40 какво ще кажеш?
dready
Мнениеот dready » Сря 22 ное 2006 10:16
LEADER_ написа:колега я кажи колко ти излезе ремонта ако не е тайна.
Аз купивах на няколко пъти и то по доста неща.Маслен филтър ,пробката за картера ,веригата за водната помпа ,термостат.Но до момента за части и шлафане съм дал 1110 лева.Остава да си платя за работа ,но не знам колко ще ми излезе тя.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 ное 2006 10:20
масло мотул, мобил, елф, тотал-все са добри масла.
можеш да вземеш някое по немарково за първите смени но за после ти препоръчвам горещо мотул 15В50 4100 пауър. много читаво масло!
dready
Мнениеот dready » Сря 22 ное 2006 10:58
Васко искам да те питам още на какво да я карам ,само на бензин или може и на газ.Кое е по добре за колата?И не е ли по добре да сменя и маслото с филтъра заедно при първата смяна?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 22 ное 2006 11:26
dready написа:Но до момента за части и шлафане съм дал 1110 лева.Остава да си платя за работа ,но не знам колко ще ми излезе тя.
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
Говорихме нещо но явно не посмя да ми се довериш.
