Здравейте колеги !
Въпроса ми е лесно ли се сменява това жило, което отчита километрите (с километража и/или оборотомера ли е или е само едно?) и колко ще ми струва да си го взема ?
Голф 2 GT моно '88 Не отчита изминати километри...
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Re: Не отчита изминати километри...
Колега, поне можеш да споделиш каква е колата,евентуално година........ тя твойта кола може да се окаже че не е с жило,а с датчик.Но така зададен въпроса освен заключване на темата не виждам какъв отговор ще получиш.
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Извинете ме, не съм се наспал явно
Колата е Голф 2 GT моно '88
Никой ли не знае ?
Re: Голф 2 GT моно '88 Не отчита изминати километри...
жилото, по принцип, не се сменя трудно. ако можеш да достигнеш жилото зад таблото без да сваляш самото табло, го откачаш от мястото му, като там има нещо като щипка. Другият край е хванат за скоростната кутия, като там май се развиваше някакво болтче и жилото се изтегля. Така разкаченото жило се вади от отворите където преминава през купето. Новото жило се монтира в обратна последователност. Жилото за скоростта на движение и изминатите километри е едно, като няма общо с оборотомера. Обаче ако ти отчита скоростта а не се отчитат изминатите километри т.е. ако стрелката се движи а броячът не, значи проблемът е в уреда.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
stoqn8905 написа:Здравейте колеги !
не отчита изминати километри или не отчита км/ч ? Ако е първото .. занулявал ли си дневния километраж в движение ?
Абсолютно всичко си работи по таблото само дневния за отчитане на километри и горния над него който показва на колко пробег е колата. Значи да търся проблема в самото табло ? Искаш да кажеш, че има вероятност да се е разкачило нещо зад таблото ?
chiki-riki, така е взех и мисля и аз също си мисля, че е зануляван в движение..
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Проблема е в самия километраж превъртяло е последното колелце в оста :)
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
SpeeDLine написа:Проблема е в самия километраж превъртяло е последното колелце в оста :)
ако ти се занимава го разглоби, не е толкова сложно. Аз мойто 3-4 пъти го разглобявах точно заради този проблем.
Първо реших да си намеря друг цифеблат заедно с всичко по него и да сменя моя, сложих го на втория километър и той изпляска (или просто ми го бяха продали да "заботещ"), почнах пак да се чудя как да го оправя и реших да ги разглобя основно да видя къде е проблема, видях, че последното колето превърта и реших да го залепя. Речено-сторено събрах всичко сложих го на колата, работи без проблем, обаче изкара 250км и пак спря
A как да позная примерно в кое колелце е проблема ? Счупено ли трябва да е или ?
Обикновенно превърта едно сиво колелце без цифра на него ,то е водещото.Без да разглобиш километража няма как да го видиш.Преди 4 години имах същия проблем.След няколко проби с какво лепило да го залепя,стана с капчица.И досега си работи.С другите лепила които опитах работеше ден два,най много седмица.Само трябва да внимаваш да не залепиш оста към основата или самото колело към съседното,че тогава съвсем ще спре.
За малко подробности виж и тука :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=198514
Благодаря ти, колега. Днес ще опитам да разглобя километража и ще видим какво ще стане. А нещо букси отзад разкачат ли се, или то си излиза напред и има място да се докопаш до колелцата ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Има доста да разглобяваш, докато стигнеш до таблото. Маха се целият панел отпред, който държи копчетата, радиото и панела за парното. После чак стигаш до таблото. Бъркаш отзад зад него, където е спидометърът и откачаш жилото, има щифт, който се натиска и то откопчава. Свали таблото с уредите и тогава ще караме натам.
Според зависи с коя инсталация си може да е с две или една букса, самото табло. Откачаш и тях и го вадиш. Като свалиш панела се вижда доста добре какво и как става.
