От известно време имам следния проблем: когато включа на задна скорост стрелката на температурата отива в най-горно положение и лампата започва да мига. Щом изключа се оправя. Колата е пасат Б3 90-та 1.6ТД+И
Какви допирни точки имат двете неща?
Б3 при включване на задна стрелката на температурата скача
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: При включване на задна стрелката на температурата скача
И при мен го има това (2Е), но със оборотомера, и то само студенa, даже и мотора прекъсва на моменти
Ще следя темата.
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
При мен от време на време като включвам на задна ми премигват фаровете.Смятам че е клеморед и късо около машинката за задна.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Б3 при включване на задна стрелката на температурата ска
Странна работа,за късо мога да се съглася до някъде но каква е връзката с таблото?Пробвайте да изключите буксата за задна първо и да видим проблема дали си стои?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Прегледай си кабелния сноп на моторната инсталация около стартера.Ако има протрити проводници е възможно при включване на задна да ти се прехвърля +12в или маса към проводник за темп.датчик!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Точно от там минава ли кабела на темп.датчик,след като е горе до главата?
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Провери около скоростната кутия и проследи кабела до таблото/компютъра, както е казал pas1.8mi (и за двамата питащи), провери също снопа, който върви в прага до шофьора , защото май само там се засичат кабалите за задна скорост и бензиномер. Изобщо проверете инсталацията там, където има движение, защото някъде има нарушена изолация! Спомнете си дали скоро не сте базикали нещо.
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Първоначално и аз си го полмислих точно за кабелния сноп около стартера. Огледах го, но още тогава нищо протрито не открих. А бутона за задната на скоростната кутия ли се намира или е на скоростния лост? Тези дни ще поразглобя по-сериозно.
- vasilb
tupalka написа:Първоначално и аз си го полмислих точно за кабелния сноп около стартера. Огледах го, но още тогава нищо протрито не открих. А бутона за задната на скоростната кутия ли се намира или е на скоростния лост? Тези дни ще поразглобя по-сериозно.
На скоростната кутия е, над жилата, една черна пластмасова кутийка (малко чепата) с големина на две кибритени кутийки.
