VW Passat B6 1.9tdi или 2.0tdi ?
V.Andreev93
- Регистриран на: Пон 11 фев 2013 4:10
Здравейте, като цяло ме интересува кой двигател е по-добър, по-непретенциозен и всички положителни и отрицателни черти на двигателите. От прочетеното досега разбрах, че 2.0 е проблемен и затова клоня към закупуване на 1.9, но там ме тревожи мощността - дали тия 105 коня не са малко за това купе, но с чип ще се подобрят нещата, поне според мен. Та, логично ли е това, което мисля за 1.9 и ако греша за 2.0 споделете вашите мнения :)
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: VW Passat B6 1.9tdi или 2.0tdi ?
добре дошъл, колега! дали мощността е достатъчна, е много субективен момент. мой приятел доскоро имаше В 5.5 комби 74 kW PD и според мен мощността си му беше напълно достатъчна, въпреки че осезаемо му липсваше 6 предавка на магистралите (то на кой ли не му липсва де...). имай предвид, че на 77 kW мотор въртящия момент е още по-голям. най-добре е да покараш някоя каляска и да прецениш сам за себе си. успех и да се похвалиш.
- dobrin
- Чингис хан
Аз бих (и съм) избрал 2.0TDI по ред причини. На мен мощността никога не ми е в повече, като за начало. Отделно от това много по-често 2.0TDI се монтира на по-високите нива на оборудване, като така се получават повечко екстри.
V.Andreev93
А разходът на 2.0 какъв е? Смисъл може ли да се има вяра на www.auto-data.net ?
- Vlad777
- King of the Road
Ето го на Добрин средния разход: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/463028.html
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Можеш да разчиташ че 2.0ТДИ е доста напред откъм динамика и обикновено откъм екстри. Но това върви с редица скъпо струващи проблеми, за тях си чел вече. Специално за този 1,9ПД, не разчитай че ще го чипнеш и ще тръгне колкото 2.0
- dobrin
- Чингис хан
Ще си позволя да се самоцитирам:
dobrin написа:При 2.0 TDI има проблеми, това е вярно. Но не е кочината, която някои хора се опитват да го изкарват. И тези проблеми не се проявяват при всеки един екземпляр. Да се твърди от друга страна, че 1.9 TDI 105 к.с. виждаш ли бил най-невероятния здрав двигател в света - няма нужда, и такива сме виждали на подемника, при това доволно често.
Твърдението пък за "прилична динамика" направо ме накара да проверя отново данните за този автомобил, да не би да съм пропуснал нещо. 1.9TDI: 0-100 - 12.4 сек., максимална скорост - 185км/ч. За сравнение 2.0 TDI, 140 к.с.: 0-100 - 9.8 сек., максимална скорост 209км/ч.) Ако си говорим за еластичност на четвърта, пета или шеста предавка, разликите са още по-фрапиращи. А, да, щях да забравя - освен ако не е доплатено като екстра, 1.9 е с петстепенна скоростна кутия. Разходът на двата двигателя е, познайте - почти един и същ, в повечето случаи при 2.0 TDI e по-нисък.
Сега след смяната на дюзи по сервизна акция, което наистина си беше сериозен проблем (ако се появи, защото далеч не е при всички 2.0 TDI), този проблем го няма. Като добавим и това, че стандартно 2.0 е с повече екстри - аз никога не бих взел 1.9 TDI.
Винаги съм бил на мнение, че автомобил се купува внесен, обслужен и с всичко платено (колкото и шаблонно да звучи). Дори да има в последствие да се прави нещо допълнително, то няма да е толкова скъпо. Следвал съм тези принципи до сега и никога не съм се прецаквал в избор на автомобил.
Успех в търсенето на автора.
- coolmanx
- Регистриран на: Нед 02 мар 2008 10:30
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1999 1.9TDI PD
- Местоположение: Хасково
Колега интересуваме тази акция за дюзите дали може да им се довери човек нашият е на близо 400 000 км., но проблем не е имал дали да не ги сменя, понеже гаранция не дават и малко ме притеснява да не сложат някакви рециклирани или не знам.
Последна промяна от coolmanx на Чет 14 мар 2013 22:57, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Колега, виж тази тема:
viewtopic.php?f=24&t=363163
Вече половин година карам такъв пасат.При покупка майсторът,доверен човек смени само масла филтри и дюзи.Колата е модел 20 07 година,внесена от вън и напълно обслужена.По повод на разхода.Пловдив-Атина нашият 2,0 TDI консумира средно 5,5 на 100.Приятели с които бяхме заедно в България с 1,9 изгориха повече ,като и двете коли са В6.
- coolmanx
- Автомобил: Golf 4
Vlad777 написа:Колега, виж тази тема:
Много благодаря колега за услугата
