TDI p.d.116 проблем с паленето
marinov vw
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 12:55
- Местоположение: с.Черни Осъм
здравейте колеги,реших да ви споделя моя малак проблем с сутрешното ми палене тоест на студено и като загрее някой не ще да запали друг път пък пали,направо не знам какво му става,направо ме побърква от нерви,става дума за TDI p.d.116,след като имам този проблем реших да се по-разбъркам насам натам и научих много неща които ми бяха от полза,например да проверя подгряващите свещи,тандем помпа,дюзите,в началото си мислех че няма достатъчно нафта до помпата и реших да сложа прозрачен маркуч за да видя дали не се връща нафтата обратно в резервоара но всичко си е както трябва,не е там проблема след това продължавам напред за другите възможни причини за паленето,захванах се с свещите да видя дали работят но си работят най-таман,след това тандем помпата да видя дали има налягане,толкова налягане имаше че окъпах челия DOLF с нафта едвам го измих,след това се обърнах към дюзите да ги регулирам на 180 градуса,след като ги регулирах и реших да го запаля,запалих го аз и се вслушах в работата на мотора направо заработи перфектно усмихнах се до уши
,но нямаше и една минута и пак си заработи по старо му,цепеше мотора тоест получаваше се едно тупане,забравих да ви спомена че от самото начало си имаше това тупане на мотора от както го имам близо една година,и направих всичките тези неща които си мислех че може да са причината, но накрая нищо разочаровах се
,след ден два реших да ида на диагностика, всичко си беше таман изключение на първа дюза не беше никак таман показваше -0,5,а другите си бяха таман +0,2,+0,3,+0,4 което било добре ми казаха,но първата дюза не знам какво да я правя, дали да я сменя, или да я регулирам с компютър а може би е издала багажа,колеги според вас какво трябва да направя,ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете с този проблем.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: проблем с паленето
За помпата която е в резервоара не споменаваш нищо.
Погледна ли я ???
Погледна ли я ???
marinov vw
погледнах я колега,не бръмчи и не излиза нафта направо сякаш я няма, но не сам сигурен дали трябва да има, не знам според теб ?
Re: TDI p.d.116 проблем с паленето
Не всички имат помпа в резервоара.Аз карам а4 с ajm и помпа в резервоара нямам. А на тези които имат,ако резервоара ти е пълен над половината няма да я чуеш.Не мисля,че проблема е от нея (ако я има).Виж си порцията гориво и синхронизацията на валовете.
Успех!
Успех!
marinov vw
когато проверих помпата в резервоара нямаше толкова много нафта,но и аз си мисля че нямам помпа там,щом показанията на дюзите са таман каде трябва да търся причината тогава,оказва се че всичко е таман ама не ще да пали сутрин на студено някои път и на горещ двигател,направо ме зарадва като ми каза че дюзите са таман благодаря ти колега
Колега,за Непалене:
1.Синхронизация
2.Тандем помпа
3.Клапан за обратна нафта на филтъра
4.проблем с топлия старт (разисквано е хиляди пъти)
5.Акумулатор (обърни сециално внимание)
6.Свещи (подгревни)
7.стартер (свързано е стоплия старт)
8.Компресия (тука е най-болезненото)
Има и още със сигурност,някой колега може да ме допълни,но общо бзето това е важното.
А колкото до дюзите , колкото по-близки са стойностите до нула - толкова по-добре.
Успех.
1.Синхронизация
2.Тандем помпа
6.Свещи (подгревни)
Успех.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Говориш за някакво тупане при работата на мотора. Когато отвори да регулираш дюзи, огледа ли внимателно пуловете на всички повдигачи ? (обикновено се чупят) . Гърбиците на разпределителният вал как са ?
А що се отнася до паленето, освен изброените неща, които си проверил, ти остава като проблем : О-пръстени на дюзите и евентуално вкопани легла в главата. Потърси във форума, има доста изписано по въпроса. Успех .
marinov vw
Dobromirski написа:Говориш за някакво тупане при работата на мотора. Когато отвори да регулираш дюзи, огледа ли внимателно пуловете на всички повдигачи ? (обикновено се чупят) . Гърбиците на разпределителният вал как са ?
колега благодаря ти за информацията,по принцип ако повдигача е заминал няма ли да чука или греша ? а и що се отнася до разпределителният вал на втори и четвърти цилиндър са леко тръгнали,дали е сериозен проблем ?
Май доста хора собственици на този тип двигател го имаме този проблем. Аз също съм един от тези нещастни хорица, лошото е че май няма достатъчно кадърни автомобилни майстори за да го разрешат. Друдото по-лошо е че като отидеш в сервиз се почва едно гадаене, врачуване и всичкото това нещо за сметка на клиент, независимо дали проблема ти е решен или не. Почва се безпричинна смяна на здрави части и за всичко това си плащаш и според мен никой няма представа за какво става на въпрос. Аз съм IT специалист, но заради такива "специалисти" се принудих сам да си отстранявам проблемите на колата, така че ще се радвам ако дадете някакво рещение на този проблем. Аз в събота ще сменям накакви уплътнения на дюзите и някакви ботлове пак там и ще пиша какъв е резултата.
marinov vw
hq написа:Май доста хора собственици на този тип двигател го имаме този проблем. Аз също съм един от тези нещастни хорица, лошото е че май няма достатъчно кадърни автомобилни майстори за да го разрешат. Друдото по-лошо е че като отидеш в сервиз се почва едно гадаене, врачуване и всичкото това нещо за сметка на клиент, независимо дали проблема ти е решен или не. Почва се безпричинна смяна на здрави части и за всичко това си плащаш и според мен никой няма представа за какво става на въпрос. Аз съм IT специалист, но заради такива "специалисти" се принудих сам да си отстранявам проблемите на колата, така че ще се радвам ако дадете някакво рещение на този проблем. Аз в събота ще сменям накакви уплътнения на дюзите и някакви ботлове пак там и ще пиша какъв е резултата.
колега прав си има нещо такова,но понякога нащи проблеми със такъв тип длигатели,понякога може да се окажи нещо дребно за което дори и маистор не може да се сети,след дълго четене из форума отриш че подобен проблем като моя можело да етемперетурния дачик,за това че пробвам да видя дали ще имарезултат,колега успех с ремонта ако имарезилтат пиши.
Порових из форумите и прочетох че един патиланец като нас си е почистил кошничката в резервоара дето задържа горивото и си е оправил проблема, май щепочна от нея преди да се филмирам с дюзите. Аз преди опитвах да извадя сондата ама ударих на камък с тръбите дето влизат в резервоара, не можах да ги сваля, сага ще се пробвам отново и ще пиша какво е станало.
А по въпроса за майсторите, не знам защо ти взимат парите, когато не са ти свършили работа. В наща фирма когато не свършиш работа на човека не му взимаш пари даже ако техника е допуснал грешка си заплаща частите от собствения джоб, а такъв "майстор" на коли не познавам те винаги ти прибират паричките и вдигат безпомощно рамене.
- malkia_s
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 18:47
- Местоположение: Враца
Колега с пробна лампа пробвахте ли дали достига ток до свещите?
Аз преди години имах подобен проблем и се оказа прекъснат кабел от компа до релето за подгряване.
marinov vw
hq написа:Порових из форумите и прочетох че един патиланец като нас си е почистил кошничката в резервоара дето задържа горивото и си е оправил проблема, май щепочна от нея преди да се филмирам с дюзите. Аз преди опитвах да извадя сондата ама ударих на камък с тръбите дето влизат в резервоара, не можах да ги сваля, сага ще се пробвам отново и ще пиша какво е станало.
колега ако имаш резултат пиши,а що се отнася до маусторите такова са големите майстори, и после как му викат(майсторе майсторе)на наша сметка за да не изгорят те.
marinov vw
malkia_s написа:Колега с пробна лампа пробвахте ли дали достига ток до свещите?
колега пробвах и този вариант и лампичката светеше,но от компа до релето не сам се сетил да гледам,но ще погледна за всеки случай,благодаря ти за инфото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
