Пасат 5.5, 1,9 ТДИ, дизел, свърши ми горивото и колата спря.
Налях първо малко гориво - 2 литра, пробвах, не става, след това налях 30 л. и пак не става.
Явно има въздух и се е задавила. Падна и акумулатора, но по-късно ще ми дадат ток и ще пробвам пак.
Въпросът ми е, да продължавам да пробвам да паля или може да има друг проблем?
какво мога да проверя?
Пасат 5.5, 1,9 ТДИ свърши горивото и не може да запали
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: свърши горивото и не може да запали
Напълни горивния филтър с нафта преди да започнеш да въртиш стартера. Не съм сигурен, че ще реши проблема, но мисля, че докато го напълниш само с въртене на стартера 2-3 акумулатора ще заминат.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Върти ще запали
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Развий тръбичките на дюзите. В противен случай да знаеш, че имам стартер
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Колега той е писал за B5.5 т.е PD иначе към автора би трябвало да имаш помпа в резервоара виж дали работи ако ли не най малкото напълни горивния филтър.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
В 5.5 трябва да е помпа-дюза...Предвид това, тя има ел. подкачваща помпа в резервоара,точно както при бензинов инжекцион. Съответно като свърши горивото,колата просто спира и гасне.После сипваш и си палиш.Най-много от втория път,но трябва да си запали.Ако ли не,заслушай се дали помпата работи за няколко секунди,като дадеш на "контакт" (може да е изгоряла).
- Dobromirski
zfa159 написа:В 5.5 трябва да е помпа-дюза....
Dobromirski написа:Развий тръбичките на дюзите. В противен случай да знаеш, че имам стартер
Много съм смотан
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Пасат 5.5, 1,9 ТДИ свърши горивото и не може да запали
Ако помпата в резервоара работи може без да върти ... да даде няколко пъти на контакт и тя ще напълни системата .
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
само с даване на контакт няма да стане.въздуха до дюзите няма как да излезе.иска си много въртене, но ще запали.
- ventotdi
Аз като сменям филтри така ги пълня . Директно на системата ги закачам празни и давам два пъте на контакт :?
ZanderBG
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
като дадеш контакт трябва да се чуе "бжжт" - не ми е свършвало горивото въпреки, че съм карал с оставащи "0км", но при смяна на горивния филтър пали веднага, без да е предварително пълнен филтъра...
Николай Ангелов
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 22:21
Пробва ли да те бутнат? Наскоро имах същия проблем, а уж карах само 15 км след като ми светна лампата. После и моята кола не запали след няколко поредни опита. Долях 5 литра. Отново опитах да запаля - без успех. Помпата работеше. Помолих да ме бутнат - от втория път запалих.
ZanderBG
не схващам логиката - да върти стартера и да не пали, а да запали с бутане...
При бутането има известен риск за мотора... При теглене "на скорост" с друга кола пък риска става..
Николай Ангелов
Логиката ми - да си спестя падане на акумулатора и евентуално 90 км услуги на пътна помощ.
п.п. Може ли да споделиш какъв е риска за двигателя при бутане за описаната ситуация? Ще ми бъде полезно да науча нещо ново
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Рискът е прескачане на зъб на ангренажния ремък.
Искаш да не си прецакаш акумулатора и да не ползваш пътна помощ, а чакаш да ти светне лампата на горивото. Е това не го разбирам
Да караш кола за 10 бона, пък да я караш "на лампа"
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 72 госта
