Степени на парно
rumbata777
Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
Степени на парно
Мнениеот rumbata777 » Сря 16 фев 2005 21:18
Здравейте пасатковци.От 1 седмица и аз съм щастлив притежател на такъв автомобил :D .Накратко,работят ми само 2-ра и 4-та степен на моторчето за парното.Съвет преди да сам хванал отверката?? lupe
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 16 фев 2005 21:22
винаги има вариант да са ти изгорели съпротивленията за 1 и 3 степен ама аз лично залагам на ключа!
разглобява се и е напълно ремонтируем-ако няма ексцесии де...
доста гадно се сваля-маха се цялата конзола и се разкачат всички жила и чудеса. само него не можеш го измъкна-всичко накуп!
освен успех да ти пожелая-друго...
ако имаш затруднения-звънкай.
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Сря 16 фев 2005 21:28
Мерси за бързият отговор майсторе.Ако се закучи ще питам.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 16 фев 2005 22:06
И аз съм със същия двигател само че на В4 и също от 1 седмица, ама при мен на 1 и 2 степен не духа нищо /поне не чувам вентилатора/ , на 3-та духа силничко а на 4 - още повече и си мисля че така е нормално.
Наистина на 1 и 2 трябва ли да духа така че да се чува вентилатора ?
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Чет 17 фев 2005 0:56
Тоя проблем с копчето за вентилатора го имах и аз, при мен работеше само на 2 и на 4. Решението на проблема - разфасоване и почистване на копчето и вече работи на всички степени.
На другия въпрос - и на 1 и на 2 се чува вентилатора да работи, но и да не го чуваш трябва да усещаш все пак струята въздух.
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 17 фев 2005 7:54
Точно там е проблема - духането на 1 и 2 ми е всъщност като свободна ковекция на въздуха, наистина излиза топло ама и парче памук да сложа едва ли ще го повдигне. Та аз си мислих, че така е направено по принцип, а не че имам проблем.
stivcho
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 9:40
Мнениеот stivcho » Чет 17 фев 2005 9:22
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Нед 27 фев 2005 19:33
И аз имам същия проблем. При мен само че не работи 3-та степен. Тук имаше снимки за Голф 3 и обяснения за него, но не разбрах какво и как за Пасат , в случая при мен 94г?!Моля например да кажете последователността на отваряне за да мога да извадя ключа за степените. Предварително благодаря!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 фев 2005 19:51
е при пасата е същото-почти...
ще се ориентираш-следвай инструкциите за Г3
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Нед 27 фев 2005 21:13
doktora написа:Моля например да кажете последователността на отваряне за да мога да извадя ключа за степените.
При мен се оказа, че проблема е точно в ключа и няма нужда да го разглобяваш целия.
Издърпваш черното капаче/врътката/ за превключване скороста на вентилатора, зад врътката в лявата част ще видиш медна пластина под формата на полукръг която е фиксирана, под нея въртейки ключа се движи една друга пластинка, която дава контакт в нея /ако завъртиш ключа на мах. скорост ще я видиш и нея цялата/.
Въртейки така ключа без капачето го даваш на 3-та степен и натискаш с пръст голямата пластина в точката на допир с малката пластинка отдолу - ако тръгне вентилатора, просто почистваш и двете пластини внимателно със спирт без да ги разглобяваш, а ако не тръгне май става въпрос за съпротивленията /резисторите/ на вентилатора, а там ще трябва да поработиш повечко.
dj
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 7:13
Мнениеот dj » Чет 03 мар 2005 22:50
може ли някой да ми каже защо ми работи само 4-та степен на копчето за парното на пасата В3-995г.
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 03 мар 2005 23:50
dj написа:може ли някой да ми каже защо ми работи само 4-та степен на копчето за парното на пасата В3-995г.
Ами чети малко по-нагоре,
виж си ключа, по принцип контактуването на пластините в положение 4 е най-добро, в 3 - по зле, в 2 още по зле и т.н. Просто така е направен ключа, така че си го почисти.
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Съб 05 мар 2005 8:02
Май при теб проблема не е в копчето, а в реостата(тва се намира на вентилатора и определя колко да се върти той)-за всяка скорост има различен резистор, с различно съпротивление, съответно различен пад на напрежение и от тук и различна скорост.Четвърта ти е директна и тя не минава през резистори.Обаче този пад на напрежение отделя топлина (колкото по голям, толкова повече топлина), затова са сложили една термозащита която при теб най вероятно е прекъснала.Купуваш нова и я слагаш-тва е .
dj
Мнениеот dj » Сря 09 мар 2005 20:28
да обаче,когато свалих джоба под аrb-га и след това и турбината на парното,на нея нямаше нищо друго освен една букса с два кабела
peshopesho
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:40
[b]Смяна на ключа [/b]
Мнениеот peshopesho » Сря 09 мар 2005 21:46
Мен ако питате , ключа трябва да се смени или да се борави по особен начин с него!От товара на вентилатора ключа загрява и скоро ключа му не става за нищо, просто пластината му омеква! Аз моя специално не го включвам на 4.
dmitko а за слабото духане на 1 и 2 си провери филтъра на купето! в България е доста прашно !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
