Голф 2 GT моно '88 Не отчита изминати километри...
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Чет 14 фев 2013 9:48
Здравейте колеги !
Въпроса ми е лесно ли се сменява това жило, което отчита километрите (с километража и/или оборотомера ли е или е само едно?) и колко ще ми струва да си го взема ?
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Re: Не отчита изминати километри...
Мнениеот success » Чет 14 фев 2013 10:09
Колега, поне можеш да споделиш каква е колата,евентуално година........ тя твойта кола може да се окаже че не е с жило,а с датчик.Но така зададен въпроса освен заключване на темата не виждам какъв отговор ще получиш.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 14 фев 2013 10:11
Извинете ме, не съм се наспал явно :mrgreen Колата е Голф 2 GT моно '88
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 14 фев 2013 19:07
Никой ли не знае ? :new_Eyecrazy
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: Голф 2 GT моно '88 Не отчита изминати километри...
Мнениеот rado_ev » Чет 14 фев 2013 21:56
жилото, по принцип, не се сменя трудно. ако можеш да достигнеш жилото зад таблото без да сваляш самото табло, го откачаш от мястото му, като там има нещо като щипка. Другият край е хванат за скоростната кутия, като там май се развиваше някакво болтче и жилото се изтегля. Така разкаченото жило се вади от отворите където преминава през купето. Новото жило се монтира в обратна последователност. Жилото за скоростта на движение и изминатите километри е едно, като няма общо с оборотомера. Обаче ако ти отчита скоростта а не се отчитат изминатите километри т.е. ако стрелката се движи а броячът не, значи проблемът е в уреда.
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 15 фев 2013 0:41
stoqn8905 написа:Здравейте колеги !
не отчита изминати километри или не отчита км/ч ? Ако е първото .. занулявал ли си дневния километраж в движение ?
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пет 15 фев 2013 8:44
Абсолютно всичко си работи по таблото само дневния за отчитане на километри и горния над него който показва на колко пробег е колата. Значи да търся проблема в самото табло ? Искаш да кажеш, че има вероятност да се е разкачило нещо зад таблото ?
chiki-riki, така е взех и мисля и аз също си мисля, че е зануляван в движение..
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 15 фев 2013 8:59
Проблема е в самия километраж превъртяло е последното колелце в оста :)
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 15 фев 2013 10:44
SpeeDLine написа:Проблема е в самия километраж превъртяло е последното колелце в оста :)
:th_up
ако ти се занимава го разглоби, не е толкова сложно. Аз мойто 3-4 пъти го разглобявах точно заради този проблем.
Първо реших да си намеря друг цифеблат заедно с всичко по него и да сменя моя, сложих го на втория километър и той изпляска (или просто ми го бяха продали да "заботещ"), почнах пак да се чудя как да го оправя и реших да ги разглобя основно да видя къде е проблема, видях, че последното колето превърта и реших да го залепя. Речено-сторено събрах всичко сложих го на колата, работи без проблем, обаче изкара 250км и пак спря :banghead . Чудих се пак как да го оправя, хрумна ми идеята да надраскам оста където влиза в последното колело (проблемното) със шкурка, но малко по едра. Като го надрасках се наложи леко на набия оста в колелото, понеже не влизаше до край. Пробвах на ръка да видя дали всичко е наред, отчита както трябва и го слобих. Вече 5-6,000км отчита без проблем :banana
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 15 фев 2013 11:36
Лек удар по колелцето(намалява отвора) :th_up
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пет 15 фев 2013 23:58
A как да позная примерно в кое колелце е проблема ? Счупено ли трябва да е или ?
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Съб 16 фев 2013 0:45
Обикновенно превърта едно сиво колелце без цифра на него ,то е водещото.Без да разглобиш километража няма как да го видиш.Преди 4 години имах същия проблем.След няколко проби с какво лепило да го залепя,стана с капчица.И досега си работи.С другите лепила които опитах работеше ден два,най много седмица.Само трябва да внимаваш да не залепиш оста към основата или самото колело към съседното,че тогава съвсем ще спре.
chi4i
Мнениеот chi4i » Съб 16 фев 2013 0:50
За малко подробности виж и тука :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=198514
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Съб 16 фев 2013 10:22
Благодаря ти, колега. Днес ще опитам да разглобя километража и ще видим какво ще стане. А нещо букси отзад разкачат ли се, или то си излиза напред и има място да се докопаш до колелцата ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 16 фев 2013 10:28
Има доста да разглобяваш, докато стигнеш до таблото. Маха се целият панел отпред, който държи копчетата, радиото и панела за парното. После чак стигаш до таблото. Бъркаш отзад зад него, където е спидометърът и откачаш жилото, има щифт, който се натиска и то откопчава. Свали таблото с уредите и тогава ще караме натам. :th_up
Според зависи с коя инсталация си може да е с две или една букса, самото табло. Откачаш и тях и го вадиш. Като свалиш панела се вижда доста добре какво и как става.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
