Внезапно изгасване на двигателя
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 21 ное 2006 9:43
На два пъти вече ми се случва да ми изгасва двигателя /топъл/, когато чакам на кръстовище. Бензин в резервоара имам, сменен ми е бензиновия, въздушния филтър. Изведнъж забива като че ли губи тоци! От какво може да е? :banghead:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Внезапно изгасване на двигателя
Мнениеот vaskoto1 » Вто 21 ное 2006 9:49
blagoykata написа:като че ли губи тоци!
:idea: ти си си отговорил.
комутатор или датчик на хол. няма начин да се установи без дефект-т.е. с работеща кола. трябва първо да умре и тогава да се види кое е. :wink:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 21 ное 2006 10:48
Може да си провериш червения кабел на плюса на акомулатора. Кабелната обувка да е клеясала-кримпни я наново. при мен беше така и като разместя кабела тоците идваха.Слаба връзка :wink:
Черния кабел-дебелия отива на стартера а червения....vaskoto1 да подскаже
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 21 ное 2006 20:10
И при мен беше така смених бубината-комутатор и сичко си дойде на мястото,един приятел ми каза че това е признак за скапване на бубината :wink:
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 22 ное 2006 11:01
Ееее, Ваското си е с готов отговор :-)
Аз го тормозя със същия проблем от преди месец насам... но съм забелязъл една зависимост: проблема се появява във време, през което или няма на кого да се обадиш да ти каже, как да разбереш от какво е или ако се обадиш на някой той те псува. Инъче колата си работи :-(
За комутатора и бобината на мен от много места ми казват, че умер ли веднъж, няма пак да тръгне, така, че залложиха на клеморед (смених го - не е от него), реле за бензиновата помпа (то е наред, но не знам кой номер е - пуснал съм тема, ако някой знае - да помага; релето е сред заподозрените, защото като изгасни и не ще да запали, при подаване на контакт просто не се включва бенз. помпа) и датчик на Хол (т'ва е най-скъпо и е накрая, въпреки, че компа ми бъка от грешки "няма сигнал от датчика на Хол").
...а и отскоро нов симптом: понякога като я карам, колата почва да се дави, все едно че е изгасена. така за 1-2 сек., после се оправя?!?!?!?
Ако реша проблема - ще пиша, но за сега и аз ще се радвам на предложения за диагностика...
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 22 ное 2006 12:33
Не е вярно че "комутатора (или бобината) умрат ли веднъж - край". При мен комутатора умираше няколко месеца и така и не умря окончателно, просто стана прекалено досадно. :-)
Ефекта беше че понякога отказваше да пали (има импулси на входа на комутатора но не и на изхода).
В началото се случваше веднъж на 1-2 месеца и проблема се решаваше с малко изчакване и няколко опита.
После почна да го прави всяка седмица, и проблема се решаваше чрез временно връзване на лампа от мигач паралелно на изходите на комутатора (като допълнителен товар) - "събуждаше го" някак.
После почна да гасне и по бреме на движение, което стана вече прекалено и го смених барабар с бобината. :-)
Мисля стария да го сменя с комутатор от лада или дори самоделен та да имам работеща бобина комплект за резерва (старата е по-хубава от новата, в смисъл че комутатора е отделен), но все няма време...
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 22 ное 2006 12:40
passtv18 - още едно мнение... но кажи, ако можеш да си спомниш, когато умреше и отказваше да запали, като дадеш на контакт, чуваше ли бензиновата помпа? ... защото при мен не се чува...
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 23 ное 2006 14:56
Работеше си помпата, тогава бях още със старата а тя виеше много.
Всичко беше ОК, само на изхода на комутатора нямаше никой. И никакви грешки нямаше запаметени от ECU-to естествено.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 23 ное 2006 15:13
Ако наистина не се включва помпата проблема явно е свързан с нея, релето й, или някаква обща загуба на захранване (контактен ключ?).
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 23 ное 2006 15:44
Започнете от наи лесното релето на бен.помпа.Не може да нямате познат със Пасат,взимате от него релето и пробвате на вашата кола дали пак ще прави същия номер. Така елиминирате един по един възможните дефекти.Вярно че отнема повече време но няма да се набутвате за нови части и да се оказва че не е от тях.
Oleg_Yanev
Мнениеот Oleg_Yanev » Чет 23 ное 2006 15:47
Благодаря ви за инфото, момчета. Релето съм го купил, но още не съм го сменил, щото на старото пише 67, а на новото 167... ама предполагам е същото. Ще пиша, като го сменя и изтествам...
passtv18rp - твоето инфо много ме обнадеждава! 10х за което
Dpop
Автомобил: VW
внезапно изгасване на двигателя
Мнениеот Dpop » Вто 28 ное 2006 12:50
Колега малко по-късно се включвам, но ти предлагам да не изключваш възможноста да са симптоми, че е си е тръгнала бенз. помпа, което не ти го пожелавам, но...
Около година и нещо преди да си сменя моята помпа се прояви това което си писал
Тогава аз си играх да я вадя на два пъти и когато бутнех турбинката която е от долу и след това подам напрежение 12 V започваше да си работи отново. В интерес на истината си издаваше и съвсем нормален (нито стържеше нито прекъсваше)звук който за мен не предричаше, че ми предстои смяна. Реших, че просто се замръсява от мръсен безин и поради това я промих с чист бензин и след това сложих за всеки случай и почистваща добавка в горивото, смених разбира се и филтъра. След като извадих за трети път помпата реших да я разфасовам и установих, че причината да спира работа е била в износени четки и ротор. Бях решил, че ще си купувам нова, но търсех упорито решение за старата. Ходих по разни майстори, търсих развалени помпи, но в крайна сметка намерих четки в малко по-добро състояние от моите, но не се намери начин да се смени или възстанови ротора. Надявам се малко пространното ми писание не е закъсняло и да е от полза. :) Успех.
Ще се радвам ако пишете какво се е окало проблемчето при вас и как сте го решили. :ahoy [/quote]
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 28 ное 2006 14:03
Разбира се, че ще кажа какво е било проблемчето, но за сега докато не се прояви на 100% дефекта за да разбера от къде е, ще крутувам. Започна ли да сменям агрегати на поразия /бенз. помпа, датчик Хол, бобина ..... / май 500лв няма да ме оправят! :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 13 май 2008 19:45
Днес ми изгасна колата и не можа да запали :twisted:
Още от сутринта, като карах на газ ми се меняха оборотите на празен ход. На бензин бяха добре, така че реших че може да е от газта. Разбутах кабелите на свещите и като се качих като дам газ тръгва да угасва. На няколко пъти угасна и запалих след няколко опита. Накрая угасна и не можах да запаля. Няма ток на свещите. Гледах дали от бобината идва искра - от 15опита може би 2,3 пъти имаше.
Най вероятно е комутатора и/или бобината. Датчика на делкото го изключвам, защото пробвах моята бобина на голф с АБУ мотор и не запали. Има ли някакъв вариант да разбера дали е от бобината, дали от комутатора или от двете?
siem
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 19:22
Мнениеот siem » Сря 14 май 2008 8:49
колеги чета и не ми става ясно на кое казвате комутатор,моят двигател е рв и при мен проблемите са такива:от време на време се губи ниското напрежение на бобината.все още не съм разбрал защо ако някой знае къде отиват 4те кабела който захранват бобината моля да каже.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
