Passat B3 1.6 88г. Нормално ли е това?
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Съб 16 фев 2013 19:26
Колеги, имам странното чувство, че ми липсва някакъв преходник (тръбичка) за да отвежда въздуха от радиатора към въздушният филтър и от там към карбуратора.
Изображение Изображение
Така като погледнете 1-вата снимка нормално ли е състоянието на отвора в кутията към въздушният филтър? Мисля си, че по този начин не влиза достатъчно въздух и от там имам проблем с това, че не ми държи стабилни обороти колата.
Как е при вашите пасати?
Passat B3 1.6 88г.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Нормално ли е това?
Мнениеот Iezekil » Съб 16 фев 2013 19:46
Не от радиатора,а от емблемата тръгва тръбата.Ако си на газ е нормално ад я няма,май ги махат умишлено
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 16 фев 2013 19:48
Има ли газ колата колега? Когато слагаха газ на моята кола премахнаха тази връзка от там, която свързва въздухозаборника от предната емблема с въздушния филтър да смуче въздух... На почти всичките с газ ги премахват, при теб какви въртели ти прави колата с оборотите?
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Съб 16 фев 2013 20:53
nokiangage написа:Има ли газ колата колега? Когато слагаха газ на моята кола премахнаха тази връзка от там, която свързва въздухозаборника от предната емблема с въздушния филтър да смуче въздух... На почти всичките с газ ги премахват, при теб какви въртели ти прави колата с оборотите?
Мда, на газ е. Проблема ми, е че не държи фиксирани обороти(газ). При паленето държи някакви обороти с претрисане в купето, след 1-2 светофара държи толкова ниски обороти, че е на прага да изгасне, чак не усещам дали работи двигателя, или пък 3-я вариант държи високи обороти все едно съм натиснал педала на газта. Въобще прави какво си иска когато си поиска дори и при загрят двигател. Една сутрин пък направо ме изуми, позволих си да я паля на газ при -3,4 градуса и двигателя мъркаше през цялото време по пътя за работа, шок и ужас. Да не говорим, че при -10 и нагоре изключа ли от скорост гасне докато не загрее до към 70-80 градуса. На бензин също не е розово положението, но пък там до сега не ми е угасвала дори при много ниски температури. При паленето на бензин първоначално работи като трактор едно такова задавено, баща ми ме гъбарка че тя тоя бензин не го гори ами през ауспуха го изкарва течен. :Mr Green Fun
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 16 фев 2013 20:58
Според мен, това от снимката не ти е проблема! Или темп. датчик или стъпково моторче! Провери и ламбда содната дали не дава грешка!
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Съб 16 фев 2013 21:02
my heart iS iCe написа:Според мен, това от снимката не ти е проблема! Или темп. датчик или стъпково моторче! Провери и ламбда содната дали не дава грешка!
Температурният датчик си е перфе, това моторче идея си нямам за какво служи :Mr Green Fun а пък ламбда екстра нямам до колкото знам :Mr Green Fun
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 16 фев 2013 21:04
Ем, при мен гаснише от ламбда сондата! Г3 1.4! А колебанието на оборотите го правеше от стъпковото моторче, ако си моно инжекция се намира под моното ! С едно почистване би трябвало да се оправи! :c020
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Съб 16 фев 2013 21:12
А за бензина забравих да спомена, че като натисна по-рязко педала на газта и забива предницата т.е. задавя се за секунда и си продължава напред все едно нищо не се е случило. :screwy
От скоро почна и да не ми изгасва лампата, която съобщава че не се зарежда акумулатора след като запаля, трябва да подам малко газ за да се оправи.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 16 фев 2013 22:32
Проблема е в газовата уредба най-вероятно тоя изпарител ми е набор. А изпарителите имат нужда от профилактика през няколко години. Мембраните като остареят стават като ламаринени.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Съб 16 фев 2013 22:39
znainainai написа:Проблема е в газовата уредба най-вероятно тоя изпарител ми е набор. А изпарителите имат нужда от профилактика през няколко години. Мембраните като остареят стават като ламаринени.
+1 :th_up , абсолютно същите проблеми имах и аз колега преди да си подменя мембраните и филтърчето с графита на 'нам си колко десетки хиляди километра :Mr Green Fun
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 17 фев 2013 1:10
ако са ти бутали предварението може на това да се дължи "забиването" на муцуната на бензин.иначе колегите по-горе са описани възможните повреди,започвай да ги елиминираш една по една! :beer :beer
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 17 фев 2013 2:36
Провери си и тампона под карба,също така огледай за напукани вакуми на карба или маркучите за газта :th_up
Двигател: PN 1990
Re: Passat B3 1.6 88г. Нормално ли е това?
Мнениеот stefan4o » Нед 17 фев 2013 9:57
Тая тръбичка от филтъра дето липсва, не е ли същата оная, дето е закрепена зад емблемата и смуче въздух иззад нея?
Най-вероятно като е слагана газовата е махната още тогава, поради факта, че на газаджиите им е по-лесно така да "решат" проблема с високата скорост по инерция, когато колата гасне(истинското решение се нарича уравновесяване на изпарителя, има писано във форума по тоя въпрос).
Едва ли е в нея проблемът, ако досега си карал без нея.
Започни първо с центровка на запалването, провери си запалителната система - кабели, свещи, палец, капачка в какво състояние са. След това замери маркучлетата за вакуум и всички възли работещи с вакуум дали са херметични, има специален уред за това, в сервизите го ползват. Няма да е лошо да кажеш колата с кой код на мотора е, все пак, че да не ти дават акъл да сменяш ламбда-сонди и стъпкови моторчета, които изобщо не присъстват при теб.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 17 фев 2013 11:40
Трябва да видя дали не ми е останала такава на тавана... ще ти я подара..
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 17 фев 2013 11:56
Stenly написа:Трябва да видя дали не ми е останала такава на тавана... ще ти я подара..
Нарочно я махат газаджиите заради по-големия приток на въздух при по-висока скорост,няма стабилен празен ход,гасне...и тн като я пуснеш по инерция :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 70 госта
