Vw Polo 1.4 98г. - Скъсан ремък на път !! Помощ
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Мнениеот f1ka » Нед 17 фев 2013 12:49
Здравейте колеги искам малко инфо ...
Значи колата скъса ремъка няма ток , няма хидравлика нищо .. Колата е оставихме на около 80км на една бензиностанция с много бутане и мъки ... както и да е !
Та утре ще ходя да е правя на място днес няма от къде да закупя този ремък тъй като е неделя ... ще ми трябват ли някакви по специални ключове за да извърша смяната на място горе доло ми е ясно как ще трябва да стане ама да не остана изненадан и да се наложи пак да се връщам толкова км.
П.П колата е караше женами незнайно как даже и не са усетили нещо странно :mhihi Колата е Vw Polo 1.4 98г.без климатик !
Последна промяна от Bobi_S13 на Нед 17 фев 2013 22:48, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Скъсан ремък на път !! Помощ
Мнениеот vucata » Нед 17 фев 2013 13:19
Кой ремък е скъсан
f1ka
Мнениеот f1ka » Нед 17 фев 2013 13:39
vucata написа:Кой ремък е скъсан
Този външия които движи генератора , хидравликата ...
П.п търя и схемата как трябва да мине през ролките но не мога да е намеря някой ако е има нека да постне една снимка да видя как трябва да мине ... по принцип няма да е нещо сложно защото колата няма климатик и минава само през 2 -3 ролки ... надявам се да е така утре да няма изненади :neutral
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 14:41
Схема не можах да намеря, но мисля, че специални инструменти няма да ти трябват. Освобождава се алтернатора(динамото) - ключ 10 или 12 не знам точно, но предполагам ще тръгнеш с комплект ключове :mhihi или гедоре. По въпроса от къде трябва да минава: Ремъка е 'пистов'. През ролката на коляновия вал се движи от към страната с надлъжните канали на ремъка, през ролките на динамото и хидравликата по същия начин, а през паразитните ролки: Ако самите ролки имат канали ремъка минава по същия начин като през другите ролки. Ако нямат канали ремъка минава съответно от към гладката страна. Трудно се бърка. Успех. Ако искаш да ти е по сигурно намери някой със същото поло и виж как точно минава ремъка. Ще поровя пак за схема пък ще видим :th_up
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 14:55
Хоп схемички:
http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/52 ... -s4100.jpg
http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/52 ... -s4104.jpg
Дано помогнат :th_up
Нещо избягаха линковете. Качвам схемите :th_up
Последна промяна от Ickoov на Нед 17 фев 2013 15:00, променено общо 1 път.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Нед 17 фев 2013 14:58
само това намерих засега. надявам се да ти е от полза
Последна промяна от Shanovec на Нед 17 фев 2013 14:59, променено общо 1 път.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 14:59
Shanovec написа:само това намерих. надявам се да ти е от полза
това не е ли схема на ангренажен ремък :question
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 15:01
Схеми:
f1ka
Мнениеот f1ka » Нед 17 фев 2013 15:03
Благодаря ви колеги само не знам трябва ли да спазвам някакви белези или тука не се налага при пистовия .
Мерси ickoov снимах го утре ще го нагласям по тази . :)
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 15:06
f1ka написа:Благодаря ви колеги само не знам трябва ли да спазвам някакви белези или тука не се налага при пистовия .
Моля! Пак заповядай :th_up .
белези нямя никакви. Само гледай да не излиза от каналите(пистите) :mhihi
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Нед 17 фев 2013 15:09
моя грешка. объркал съм снимките. ето ...
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 17 фев 2013 15:12
обтяжната ролка се охлабва по посока на купето,не към теб това е единственото което може да те спъне и обърка.тя е на ексцентрик с пружина.охлабваш нагласяш ремъка и пускаш.Трябва ти само един ключ ако не се лъжа 15.
всичко трае около 1мин.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 15:19
Shanovec написа:моя грешка. объркал съм снимките. ето ...
Колега, пак не ми се връзва нещо. На твоята схема виждам освен колянов вал и разпределителен. И другото което ми прави впечатление е присъствие на маслена помпа и отсъствие на алтернатор и хидравлика.
Пак схема на ангренаж си качил :beer
f1ka
Мнениеот f1ka » Нед 17 фев 2013 15:20
Да ясна ми е процедурата горе доло ,,, но станаха бая схеми и ще се гадае май май :rolleyes
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Нед 17 фев 2013 15:23
пак грешка.преди малко се загледах в снимките и разбрах че всичките са на ангренаж. извинявам се за грешната информация. надявам се да не съм подвел някой
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
