голф 2 1.6 тди датчик за свещите
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 17 фев 2013 13:50
та колеги значи смених датчика на тройника дето е за свещите дава инфо дали двигателя е топал или студен.... Но след ссмяната същатата работа колата топла на 70 градуса и кат дам на контакт пак си светят се едно е студена ??? Колата е голф 2 1.6 тди
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: датчик за свещите
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 13:53
Аз не разбрах какво се опитваш да кажеш :no
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 17 фев 2013 13:58
казвам че смених датчика който преценява дали е нужен подгрев или не. Та работата си остана пак същата давам на контакт и свещите си светят се едно мотора е студен надявам се тоя път да си ме разбрал ... :love.vwclub
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 17 фев 2013 14:32
Някой ще помогне ли ??
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Нед 17 фев 2013 14:35
На Голф 2ка свещите си подгряват във всеки сезон и температура на двигателя
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 17 фев 2013 14:40
не преди не беше така като е топъл двигателя изобщо не светеха ако е истинал малко двигателя се пускат но за малко примерно 5-6 секунди
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Нед 17 фев 2013 15:55
дат4ика не дава коректни стоиности,или е менте дат4ика,или е разли4ен,с други стоиности,колега :love.vwclub
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Re: голф 2 1.6 тди датчик за свещите
Мнениеот hdn23 » Нед 17 фев 2013 22:46
искаш да каеш че 2 датчика са менте ....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 18 фев 2013 8:04
Може да е друг проблема - да няма сигнал до самото реле ( кабела нещо..) или релето не работи коректно. Май има един начин на проверка .Купуваш едно съпротивление около 100-ина ома ( стотинки е ) и го закачаш директно на буксата - така имитираш напълно загряла кола. Ще си покаже :wink
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 18 фев 2013 8:30
samo_pechka винаги дава точни и ясни отговори :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
