Golf 4 забива-мнение за Log
ali
Регистриран на: Нед 12 сеп 2010 21:36
Местоположение: Велинград
Мнениеот ali » Вто 19 фев 2013 14:39
Здравейте колеги колата е Golf 4 TDI 1.9 90к забива на 4 и 5 предавка до 120 и повече не иска :banghead .Възможно ли е катализатора да е причината.Иначе до 3 скорост си ускорява стабилно.
LOG-01-003-010-011.xls
(25 KиБ) Свален 189 пъти
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Golf 4 забива-мнение за Log
Мнениеот juve » Вто 19 фев 2013 14:50
Много ти надува турбината... не ти ли набива грешка в тоя случай? ако е с променлива геометрия.... ще се включиш във филма " И още един ....." За начало си разгледай маркучетата.. като най-лесно и логично начало :mrgreen
п.с много ме кефи дебитомера ти ...какви стойности само....мога да си мечтая за такива :bowdown
ali
Мнениеот ali » Вто 19 фев 2013 15:49
Маркучите ги смених вчера забравил съм да отбележа :redface да спомена, че и клапан N75 е сменен с друг втора ръка.Грешката която записва е:
1 Fault Found
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 19 фев 2013 18:57
Possible Symptoms
Sudden complete loss of Power
Reduced Power
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Pressure Unit for Turbo Charger defective
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses
Check Pressure Unit for Turbo Charger
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
clean rust scale off wastegate/actuator to allow lever to move
както и да го погледнеш, пак опира до тръбички или блокаж.. icon_idea
ali
Мнениеот ali » Вто 19 фев 2013 19:33
Май нещата опират до нов N75 :Mr Green Fun :Mr Green Fun
