Проблем с нивото на антифриза...
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 22 ное 2006 17:28
Налях преди няколко дни антифриз, прилично си беше нивото между мин и макс. Да съм изминал максимум 600-800 км и вече е 5-10 мм под минимума...това нормално ли е?
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 22 ное 2006 17:40
По принцип колега за антифриза е нормално защото при загрят мотор на средно 90градуса започва да се изпарява и след време нивото намалява,но и при изкревена глава се получава сьщото явление ,но при теб е паднало нивото много :o
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 22 ное 2006 18:35
огледай добре за течове, може да се изпарява само така че виж дали някъде няма нещо като прах с цвета на антифриза.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 23 ное 2006 0:02
сутрин преди да си запалил ще гледаш нивото(от студа антифриза се свива)и за няколко дена ще разбереш дали се губи което ме съмнява :lol:
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Чет 23 ное 2006 21:38
не е нормално, търси течове, зеленикави следи от антифриз, основни мишени - водна помпа, пластмасовите фланци от мотора към водните съединения, радиатора, радиаторчето на парното
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 23 ное 2006 23:39
Ако не си обезвъздушил добрео хладителната система след смяната на антифриза (което е много вероятно) е нормално да падне нивото.
Сега след като си я покарал и е почти сигурно, че се е обезвъздушила долей малко антифриз до достигане на нормално ниво и го следи.
Ако пак падне значи имаш някъде малък теч. Възможните места вече бяха изброени - датчици, бакелитовите троиници и прочие...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
