Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разход
novak987
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
Местоположение: bulgaria
Мнениеот novak987 » Вто 19 фев 2013 20:23
Колеги,моля споделете какъв трябва да е разхода на час,на място за Пасат 1.9ТДИ ПД 131кс автоматик
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Re: Показания за моментен разход на Пасат Б5.5
Мнениеот treniora » Вто 19 фев 2013 20:27
0.6л./час
seso86
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот seso86 » Вто 19 фев 2013 20:54
0.6
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: Пасат Б5.5 ПД 131кс автоматик показания за моментен разх
Мнениеот simo7 » Вто 19 фев 2013 21:57
Моя от известно време в движение ,когато е колата показва постоянно от 2 до 4л/ч и докато спра колата на място си идва на 0.7 иначе докато се движи на свободна скорост става въпрос по инерция показва гореспоненатите цифри.Това нормално ли е или имам някакъв проблем.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Вто 19 фев 2013 21:58
В движение ти смята л/100 км, а не на час...
На място
със запалени фарове при мен става 0.7
с работещ компресор на климата - 0.9
Обаче това са на загрят мотор - на студен е повечко...
ZanderBG
Мнениеот ZanderBG » Вто 19 фев 2013 22:04
Между другото, моментния разход е почти безполезен показател.
Аз ползвам основно среден разход сравнен с пълно-пълно е абсолютно точен - многократно съм го сравнявал и то на дълъг път (например София-Будапеща целия резервоар изхарчен за 8 часа почти без спиране)
Моментния зависи от сто неща - наклона, дори от посоката на вятъра... Според мен е измислен да стряска и да караш по-плавно...
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Вто 19 фев 2013 22:15
Не, измислен е ако те интересува да гледаш при различните условия какъв разход дава.
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Сря 20 фев 2013 1:47
А като си на 5та без газ по нанадолнище показва ли ти 0,0???
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 20 фев 2013 9:21
Казвам го това защото преди и при движение студена ,загряла кола си показваше 0.7 по инерция като е колата.Сега студена ,загряла показанията са от 2-4 л/.На скорост като е колата си показва 0/ч
novak987
Мнениеот novak987 » Сря 20 фев 2013 18:24
Могат ли да се коригират тези показания,защото при мен винаги показва 1,1л/ч - 1,3л/ч. Когато го купих показваше 0,9л/ч.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 13 мар 2013 18:33
Да попитам при мен е нещо по-странно. Паля колата и работи 1 минута на място и тръгвам. Разходът на 100км където е(не моментния) нали има две позиции 1 и 2 (мисля,че се водят градско и извънградско) показва 99,9л/100км Тръгвам и той почва да се нормализира,да кажем,след 5,10 км почва да става приличен и да отива към 12/100 . Защо при други пасати не е така,карал съм и други и няма такива драстични цифри от 99,9/100км на какво се дължи това?
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Сря 13 мар 2013 18:38
Тези 2-те позиции не са градско и извънградско едната позиция е дневен км т.е чисти след няколко часа ама колко точно бяха :rolleyes а другия мисля,че след 4000км се зануляваше.А за тези 99.9/100км ти какво искаш студена кола да минеш 200 метра и да ти покаже 4.5 :rolleyes
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Сря 13 мар 2013 19:48
Колега, карам още 3 такива пасата същият мотор и код и нито един не прави така! Не,не е нормално. Другите автомобили паля и стигат до 30 макс и така се нормализира,а този със паленето показва 99,9 нали се сещаш след колко км ще стигне до 30/100 колкото е макса на другите. А да не кажа след колко км показва 12/100 след като е загрял.
joro^
Мнениеот joro^ » Чет 14 мар 2013 16:00
То да ти кажа и 12/100км не ми се вижда нормално било то в София в задръствания и т.н.На празен ход колко ти показва и как ти е синхронизацията на валовете.
novak987
Мнениеот novak987 » Пет 22 мар 2013 17:58
Колега и при мен показва по същия начин в града от 100 и до 12,13/100км. А на място 1.1-1.3/л. на час.Интересува ме дали показанията на място са нормални и дали може да се коригират. Затова пуснах темата.
