Passat B6, 2006, BKP, DSG - гори масло
mitkohome
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:08
Автомобил: Passat B6 Highline
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Вто 19 фев 2013 8:46
Здравейте колеги.
Имам следното питане - нормално ли е Пасата да гори масло? От смяна до смяна допълвам около 800-1000 мл. Започна да го гори някъде около 100 000 - 110 000 км. Сега е на 140к. Не ми се струва редно на мене, ама знам ли. Ходих до Порше. Там ми направиха тест - напълниха го до горе с масло и след 2к километра отидох да го допълнят пак до горе и по разликата преценяват (гадаят, може би) какво му е. Според тях е нормално, ама... В момента е с масло 5w40 Castrol.
Някакви идеи?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: Passat B6, 2006, BKP, DSG - гори масло
Мнениеот borri » Вто 19 фев 2013 9:33
да колега нормално е да ти харчи масло,особено този мотор,само кажи на колко хиляди го сменяш,на 10000км или 15000км :question
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 19 фев 2013 9:37
До един литър между смените е съвсем нормално според мен. Ако си доволен от маслото, не го сменяй. Ако пък не, мога да ти препоръчам Мотул Специфик, което е разработено за ФВ. Вземам го от Онлайн магазина на клуба на преференциална цена и съм много доволен.
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Вто 19 фев 2013 11:12
Сега видях, че съм объркал маслото. 5w30 съм сложил. Майсторите викат, че може да кара и 15 000 км, между смените, ама си мисля на 10 000 да го сменя.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Вто 19 фев 2013 11:33
харченето на масло зависи и от карането - при каране на много къси отсечки, а също и при каране с висока скорост (над 160-180кмч) разходът на масло се увеличава.
Значение има и самото масло - едни видове намаляват повече от други...
Аз веднъж слагах 5/30 на моя пасат и също се наложи да доливам... Иначе с 5/40 си изкарава от смяна до смяна без доливане или с 200-300мл.
"Харчи" масло е когато доливаш по 1л на 1000-2000км. тогава става притеснително.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Сря 20 фев 2013 9:39
mitkohome написа:Сега видях, че съм объркал маслото. 5w30 съм сложил. Майсторите викат, че може да кара и 15 000 км, между смените, ама си мисля на 10 000 да го сменя.
хората карат по 50000 км с едно масло, който иска може и на 5000 да го сменя :)
Лонг лайф спецификацията е 30000 - 50000, като интервалът на смяна като време не е променен - всяка година.
иначе скоро четох че от горната до долната черта на пробката трябва да е около 750 - 850 грама маслото. така че според мен те са си го предвидили да си изгори 600-700 грама от смяна до смяна.
иначе и при мен като мина 10000 км доливам 300-400 грама и този път ще го сменям на около 20000 км.
но 400 + тия 700 които са предвидени да изгорят си е над литър масло пак.
Но като сменям маслото вече не наливам до горната черта, откакто единия път като ми го сменяха бяха сипали малко над максимума. (предпочитам да ми се наложи да доливам отколкото да го препълня)
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 20 фев 2013 13:29
Щеката или по-точно мерителната и част при В6 е направо :screwy като ти се наложи да проверяваш нивото и да доливаш ти идва да го претрепеш този който я е измислил и внедрил такава
И според мен разхода е нормален
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Сря 20 фев 2013 15:22
Абсолютно вярно ! Ще си купя една нова ,да си боядисам долната част бяла и само да си проверявам нивото с нея , а иначе да си запушвам с черната .Да Ви кажа , досега не намерих някой , който да погледне и със сигурност да каже колко точно е нивото с тази черна , гладка пластмаса!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 20 фев 2013 15:42
frec написа:
Променен е колега на 2 години, но 30000 км http://www.commaoil.com/products/result ... :1#a272398
Ето същото масло но за 1.9ТДИ и се вижда че интервала е пак 2 години, но пробега е 50000км
http://www.commaoil.com/products/result ... :1#a258071
ОФф: от това се вижда кой мотор по-добре работи.
IvoDSG
Регистриран на: Пон 18 фев 2013 11:07
Автомобил: VW Passat var 2.0 TDI 140hp DSG
Двигател: BKP 2006
Мнениеот IvoDSG » Сря 20 фев 2013 16:03
И защо смяташ че си объркал маслото :screwy . Точно със това масло си излизат от завода 5W30 Castrol а смяната е на 20 000 к . Моята гори 1,5 литра от смяна до смяна и това е напълно в допустимите граници!!
Имай в предвид че това е синтетично масло LONGLIFE !!!
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Сря 20 фев 2013 16:35
IvoDSG написа:
В първият пост е писал 5 на 40 колегата :Mr Green Fun За това :th_up Иначе и аз знам, че е нормално да харчи към 1л на 10 хил.км. Моят шеф си взе чисто нов Туран 2009 г. модела и си обикаля с 2л. масло винаги в багажника :Mr Green Fun И са му казали, че е нормално толкова да гори. И други собственици на VW така казват. Смазвало двигателя и било по-добре. А не като Опела... не наливаш нито 1 гр. ама като спре и... толкоз... :death :mhihi
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Чет 21 фев 2013 10:14
Да, да, бях объркал вида на маслото в първия пост :mhihi То една глава за какво по напред... :banghead
Да не пускам друга тема, ама ми е интересно за климатичната система. Когато я изключа, тя си продължава да духа... Много ме дразни. Не е ми редно, като натиснеш OFF да се изключи системата??? :stumm
IvoDSG
Двигател: BKP 2006
Мнениеот IvoDSG » Чет 21 фев 2013 10:23
Не съм обърнал внимание , но мислия че като изключиш климатроника трябва да спре да духа :screwy
mitkohome
Двигател: 2006 BKP
Мнениеот mitkohome » Чет 21 фев 2013 10:35
IvoDSG написа:Не съм обърнал внимание , но мислия че като изключиш климатроника трябва да спре да духа :screwy
И аз на т'ва се надявах, ама цъ... :thumb_down
IvoDSG
Двигател: BKP 2006
Мнениеот IvoDSG » Чет 21 фев 2013 10:53
Във такъв случай , нещо ти се ебава клапата която спира навлизане на въздух във купето !!
п.с VAG пуснаха кампания за смяна на дюзите !! безплатно :icon_lol :icon_lol
Потребители, разглеждащи този форум: krasi748, kukata_pasat, mrsch66 и 73 госта
