bomber-a е закъсал в Добринище - готово, оправил се е
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Здравейте на Виктор голфа 4 - 1.9ТДИ не иска да запали, а утре трябва да пътува към София. Търси се някой доверен човек който може да погледне колата в района на Добринище. Предполагаме, че е проблем със стартера. Колата почва да върти и точно преди да запали се чува извиване от стартера и не запалва.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: bomber-a е закъсал в Добринище
Да я бутнат и ще се разбере дали е стартера(естествено ако не е автоматик)
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Да не му е слаб акумулатора и да не достига тока за финала за запалването
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Предполагам, че Бай Иван може да му помогне ако се наложи.
Ще му се обадя да му дам телефон.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Vladko написа:Да я бутнат и ще се разбере дали е стартера(естествено ако не е автоматик)
- yoan4o
Говорих с Виктор, в крайна сметка ще я пали утре с бутане, ако има някакъв проблем и пак не иска да запали ще каже.
Засега толкова.
Засега толкова.
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Кажи му ако има вариант да е прибере на топло. Скоро на един познат на Пампорово му замръзна нафтата, която заредил от Ром Петрло
Закараха колата в сервиз с пътна помощ. Отворили горивния филтър и вътре буца лед. Отстранили леда и веднага запалила
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Благодаря на всички писали тук и обадили ми се
.Проблема е , че завърта два пъти и точно да захапе да запали спира да върти и се чува едно ззззззз.... Утре като си затръгвам , ако не запали ще пробвам с бутане колкото и да не ми се иска...страх ме е да не прескочи
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
На бащата Фиата прави така като е слаб тока...Върти 1-2 пъти и тамън да притресе да запали и бззз и спира да върти...Най-вероятно е акумулатора
- dobrin
- Чингис хан
Добре, толкова ли няма кой да ти даде ток? Ако няма, да тръгваме от тук баси, поне да не се чудиш какво да правиш.
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
bomber написа:Благодаря на всички писали тук и обадили ми се.Проблема е , че завърта два пъти и точно да захапе да запали спира да върти и се чува едно ззззззз.... Утре като си затръгвам , ако не запали ще пробвам с бутане колкото и да не ми се иска...страх ме е да не прескочи
Да не е бендикса ?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Подайте му ток ако не стане бутане-палене-прибиране и смяна на бендинкс или смяна на акумулатор.Замерихте ли акумулатора??????При под 13волта няма да се получат нещата
успех
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Нашата талига съм я палил така на 3-та няколко пъти и не е имало проблем.
Тук по Банско и Разлог има разни момчета с лепенки по колите се возят по цял ден, дано някой прочете темата, и без тва явно не работят щом само се возят.
Ако се наложи работа за струг, аз съм налиния, ама съм далечко от добринище все пак
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Опитай да чукнеш стартера с нещо. Според мен е бендикса. В краен случай накарай някой да те бутне, но като я палиш не отпускай душмански съединителя. Това мога да помогна. Пиши какво се е оказало
Може да ви прозвучи тъпо , но имобилайзер?При мен се получи почти същото и се оказа имобилайзер.
