Polo 1.1 1994 AAU два въпроса
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 17 фев 2013 12:49
Здравейте.Първия въпрос е за маркуча за картерните газове,който излиза от капака на клапаните.Как се вади от тройника долу.Разложил се е и не мога да го извадя.А ме е страх да не би да счупя тройника,ако дърпам със сила.Ще го сменя,но се надявам на съвет от вас.Втория въпрос е относно задната врата(на багажника).Вибрира на неравностите по пътя от страната на амортисьора и се чува много неприятно.Възможен ли е реглаж и как става,ако да.Защото не видях да може да се местят пантите,а и ключа за тях е особен.Някой знае ли как се нарича ключа и ако е под номер да го напише?
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Polo 1.1 1994 AAU два въпроса
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 14:06
по първия въпрос: Трябва да има нещо като зегерка (или скоба). Вадиш я и маркуча трябва да излезе без проблеми.
по втория въпрос: Нямам идея :rolleyes
LORD KilleR
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:36
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот LORD KilleR » Нед 17 фев 2013 16:08
Маркуча е с заработен тройник на картерните газове, един отвор на капака на клапаните, един на въздушния филтър и един долу при мотора.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 17 фев 2013 17:41
Ickoov написа:по първия въпрос: Трябва да има нещо като зегерка (или скоба). Вадиш я и маркуча трябва да излезе без проблеми.
Тази скоба на целия тройник ли е или само на тънкия маркуч?
Маркуча,който влиза във въздушния филтър е добре.Другия(тънкия) ме интересува.Трябва ли да се сменя целия тройник с двата маркуча или може по отделно тънкия или дебелия?
А по втория въпрос някой да има мнение?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 17 фев 2013 17:57
Колега отвори си капака и надникни. Твърде е вероятно скобата да не се вижда от разпадащия се маркуч. Просто я отвий или ако е от заводските я извади с клещи тип "чирак" с подвижно рамо. Двата маркуча могат да се сменят поотделно.
LORD KilleR
Автомобил: VW Polo
Двигател: AAU 1993
Мнениеот LORD KilleR » Пон 18 фев 2013 9:46
Сменя се целия маркуч. Вариант е да режеш и снадиш тънкия маркуч.
Мнениеот stefan4o » Пон 18 фев 2013 11:30
Другият вариант е да си намериш сепаратор, който седи на блока с два изхода - един за дебелия и един за тънкия, аз карам с такъв. Старият ми беше само с такъв за дебел маркуч. Понеже тоя, който е показал колегата има вероятност да струва немалко парички, не зная дали има неоригинален заместител (най-добре провери в някой магазин за авточасти какво предлагат за тоя модел маркуч) :th_up
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пон 18 фев 2013 17:24
stefan4o написа:Колега отвори си капака и надникни. Твърде е вероятно скобата да не се вижда от разпадащия се маркуч. Просто я отвий или ако е от заводските я извади с клещи тип "чирак" с подвижно рамо. Двата маркуча могат да се сменят поотделно.
Отворих,надникнах.Няма нито една скоба.Не могат да се сменят маркучите,освен с рязане и снаждане.
Както казва колегата с рязане и снаждане ще стане,но трябва канал.Благодаря на отзовалите се.А по втория въпрос някой да знае нещо?Могат ли да се регулират пантите на задната врата?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 18 фев 2013 18:28
porko написа:А по втория въпрос някой да знае нещо?Могат ли да се регулират пантите на задната врата?
Регулира се бравичката.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пон 18 фев 2013 20:28
Е.Бравата затваря чудесно.Няма нужда от реглаж.Дали пък не си е отишъл амортисьора и хлопа едното тяло в другото...Защото на отворена врата не се чува.Чува се само по неравности и като тупна леко с длан по вратата когато е затворена.При това само от страната на аморта.Как да го проверя дали е добре?Вратата се отваря и остава отворена.Не пада.Ако е развален мисля,че няма да може да я поддържа в горно положение...
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Вто 19 фев 2013 21:54
Маркуча и в юнитрейд го няма. Поръчката е убийствена.Запресован е фабрично а с времето се разпада - в него се отлага утайка.Зопочва да смуче въздух и нарушава работата на двигателя.
Вариант 1 - някои модели на Рено имат подобен маркуч и може да се използва такъв.
Вариант 2 - слагаш дебел маркуч между картера и бурето за конденз на маслените пари, а тънкия чрез тройник меден за климатична инсталация го вкарваш над бурето.
Долу където е дебелия маркуч никакви експерименти с метални или пластмасови неща защото зимата конденза замръзва и . . .след палене маслото избива където намери - пробвано е. Успех.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 20 фев 2013 17:03
На кое викаш буре?На кутията на въздушния филтър ли?Дебелия маркуч си е добре.Тънкия за сега докато вдигна колата на канал съм го пуснал под купето да не дишам боклуци.А тогава ще извадя тройника,ще го почистя,ще отрежа тънкия маркуч и ще го снадя с нов още от основата.И това ще е.Каквото-такова.От кой модел на РЕНО става? :beer Никой,обаче не каза нищо по втория въпрос.Явно не е имало проблеми със задната врата...
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 20 фев 2013 17:11
На самата задна врата няма ли колега в краищата от вътрешната страна един гумени издадени тампончета, които са с резба и може да ги навиеш навътре или респективно извадиш леко навън за да поемат вибрациите? Иначе течове има ли колата, оплътненията прилягат ли както трябва?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 20 фев 2013 17:24
http://autopartmaster.com/imgbank/cat/v ... t=D82057C3
В етоса е със скобичка тоя маркуч.
И моя замина - точно тънката част (запушил съм я) - той взима газовете от капака на главата и ги води във възд филтър.
Не играе кой знае каква роля. Съответно съм извел това което излиза от капака на главата да ходи в калника с един маркуч (оттам почти нищо не излиза).
В Евро07 маркуча е 23лв с ОЕ номер 030 103 493N
А багажника - колегата по-горе ти е писал как да решиш проблема.
Комбитата с един аморт ли са на 5-та врата, че купето е с два - сиг щото е по-тежка вратата.
porko
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 20 фев 2013 20:24
nokiangage написа:На самата задна врата няма ли колега в краищата от вътрешната страна един гумени издадени тампончета, които са с резба и може да ги навиеш навътре или респективно извадиш леко навън за да поемат вибрациите? Иначе течове има ли колата, оплътненията прилягат ли както трябва?
Течове няма за сега,слава богу,явно прилягат.Не съм пробвал тези тампони.Не знаех,че се мърдат навън и навътре.Ще опитам утре.Благодаря :beer
П.С.С един са.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
