bomber-a е закъсал в Добринище - готово, оправил се е
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Сря 20 фев 2013 10:33
Здравейте на Виктор голфа 4 - 1.9ТДИ не иска да запали, а утре трябва да пътува към София. Търси се някой доверен човек който може да погледне колата в района на Добринище. Предполагаме, че е проблем със стартера. Колата почва да върти и точно преди да запали се чува извиване от стартера и не запалва.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: bomber-a е закъсал в Добринище
Мнениеот Vladko » Сря 20 фев 2013 11:19
Да я бутнат и ще се разбере дали е стартера(естествено ако не е автоматик)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 20 фев 2013 11:31
Да не му е слаб акумулатора и да не достига тока за финала за запалването icon_idea
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 20 фев 2013 11:35
Предполагам, че Бай Иван може да му помогне ако се наложи.
Ще му се обадя да му дам телефон.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 20 фев 2013 11:36
Vladko написа:Да я бутнат и ще се разбере дали е стартера(естествено ако не е автоматик)
:th_up
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 20 фев 2013 11:43
Говорих с Виктор, в крайна сметка ще я пали утре с бутане, ако има някакъв проблем и пак не иска да запали ще каже.
Засега толкова.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 20 фев 2013 14:59
Кажи му ако има вариант да е прибере на топло. Скоро на един познат на Пампорово му замръзна нафтата, която заредил от Ром Петрло :exclaim Закараха колата в сервиз с пътна помощ. Отворили горивния филтър и вътре буца лед. Отстранили леда и веднага запалила :biggrin
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 20 фев 2013 18:37
Благодаря на всички писали тук и обадили ми се :smile .Проблема е , че завърта два пъти и точно да захапе да запали спира да върти и се чува едно ззззззз.... Утре като си затръгвам , ако не запали ще пробвам с бутане колкото и да не ми се иска...страх ме е да не прескочи :confused
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 20 фев 2013 19:03
На бащата Фиата прави така като е слаб тока...Върти 1-2 пъти и тамън да притресе да запали и бззз и спира да върти...Най-вероятно е акумулатора :smile
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 20 фев 2013 19:24
Добре, толкова ли няма кой да ти даде ток? Ако няма, да тръгваме от тук баси, поне да не се чудиш какво да правиш.
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Сря 20 фев 2013 19:28
bomber написа:Благодаря на всички писали тук и обадили ми се :smile .Проблема е , че завърта два пъти и точно да захапе да запали спира да върти и се чува едно ззззззз.... Утре като си затръгвам , ако не запали ще пробвам с бутане колкото и да не ми се иска...страх ме е да не прескочи :confused
Да не е бендикса ?
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 20 фев 2013 19:46
Подайте му ток ако не стане бутане-палене-прибиране и смяна на бендинкс или смяна на акумулатор.Замерихте ли акумулатора??????При под 13волта няма да се получат нещата :screwy успех :th_up
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Сря 20 фев 2013 20:00
Нашата талига съм я палил така на 3-та няколко пъти и не е имало проблем.
Тук по Банско и Разлог има разни момчета с лепенки по колите се возят по цял ден, дано някой прочете темата, и без тва явно не работят щом само се возят.
Ако се наложи работа за струг, аз съм налиния, ама съм далечко от добринище все пак :confused
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Сря 20 фев 2013 20:42
Опитай да чукнеш стартера с нещо. Според мен е бендикса. В краен случай накарай някой да те бутне, но като я палиш не отпускай душмански съединителя. Това мога да помогна. Пиши какво се е оказало
viper84
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:44
Мнениеот viper84 » Сря 20 фев 2013 21:03
Може да ви прозвучи тъпо , но имобилайзер?При мен се получи почти същото и се оказа имобилайзер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
