Бяло син дим понякога.
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 19:15
- Местоположение: Kubrat
Здр колеги!Имам проблем с един vw crafter 2.5, пуши бяло-синьо по някога спира да пуши както си работи. Не мога да разбера от какво е.Нивото на маслото и водата е нормално. Турбото имаше луфт сменихме го ,но пушека си остана.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: Бяло син дим понякога.
Харчи ли масло? Провери ли компресията? Кога пуши и все от този сорт въпроси. Пикаеща дюза може да е.
Последна промяна от BURKAN на Сря 20 фев 2013 22:28, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега, може би иска сваляне и почистване на турбопътища и интеркуулер.
Ако там има стари остатъци от масло, аз не съм много в час ама...вариант е.
Масло не харчи. Оставям го на място да работи пуши 2мин спира за 1 и така. Много страно само като запали първите 5-10 мин няма пушек. Пътищата са чисти колекторите също. Дюзите не са проверявани.
- Вечен БАН
Значи първо дюзите виж. Но тук има колеги които са много по-наясно, нека и те да кажат. Но за мен е някоя дюза или нещо от помпата. Почни с дюзите. Сложи нещо за прочистване на дюзите, ако не изчезне ги свали.
Мерси Колега! Колата пътува до чужбина като се върне ще опитаме и с дюзите и ще напиша какъв е резултата.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Мотора ми е 2.5 TDI.При мен пушека беше сив първите 10 15 минути докато е студена,също и ако я настъпя при изпреварване.Дюзите минаха през ултразвук и да споделя от добавки за почистване няма фаида.Днес и помпата ще мине една профилактика и стенд и ще пиша имали резултат.За 12000км съм долял 500мл. масло с което изключвам турбина.Дебитомера е нов,но и със стария ситуацията е идентична.Разхода около 6.5 7.4/100 перфектен бих казал.Колега проверете центровката на автомобила!
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Когато купих моя бус също изпушваше сиво първите няколко минути и се оказа че помпата беше с повече предварение и милиграмите вместо 3 бяха 8.След смяната на ремъците и правилна центровка вече няма никакъв пушек.
Тя и лампата на подгряването е светнала и най вероятно е от дюзите.Но буса не е тука като пробваме с дюзите ще пиша какъв е резултата.
- DA@KA
mustafa89 написа:Тя и лампата на подгряването е светнала и най вероятно е от дюзите.Но буса не е тука като пробваме с дюзите ще пиша какъв е резултата.
По точно дюзата с кабелчето а тя е цифра.
Днеска дюзите се вирнаха от тест 100% дюзите не стават. Благодаря ви колеги за насоката! Да видим какво ще се прави с тези дюзи новите струват пара, тези не искат да ги ремонтират на около в района.
