Какво се прави след смяна на акумулатора?
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Чет 21 фев 2013 12:45
Здравейте отново, колеги. Въпросът ми е следния:
- Когато се вземе нов акумулатор и се сложи в колата (до колкото разбрах се включва първо плюса, а след това минуса) има ли нещо по-специално, което да се прави? Т.е. да се задържи примерно на контакт по-дълго? Не съм запознат, не намерих във форума и затова питам. Моля да бъда извинен, ако има съществуваща такава тема.
Благодаря предварително :)
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Какво се прави след смяна на акумулатора?
Мнениеот vovo6808 » Чет 21 фев 2013 12:57
Въртиш и палиш.Евентуано трябва да си свериш часовника на таблото и да въведеш кода на касетофона ако има такъв.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Чет 21 фев 2013 13:06
Закачаш клемата която първо хванеш, виж дали не е имало нещо допълнително закачено към клемите!
После разпрявят, че трябвало двигателя да поработи на празен ход 4-5 мин., лично аз не съм чул някой обаче да има проблеми ако не го е направил!
Освен кода касетофона може би ще е загубил всички видове настройки, евентуално!
wargod
Мнениеот wargod » Чет 21 фев 2013 13:12
Касетофона не е оригиналния, а е сменен. Надявам се да не ми се налага да въвеждам някакъв код ....
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 21 фев 2013 13:53
При някои автомобили и ел стъклата трябва да се обучат иначе махаш пръста и стъклото спира.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 21 фев 2013 17:39
Сверяваш часовниците на кас'тофона и таблото. Друго няма :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 фев 2013 18:07
при по-голямо време без аку / 15 мин поне / отъиваш в авариен режим и след като минеш около 50 км си в час
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Чет 21 фев 2013 18:18
Ама колеги...давате различни примери за различни автомобили..че са така,така са...ама човека не е написал за ква кола иде реч..може на Трабанче да маха и слага може и на Х5??? :rolleyes
wargod
Мнениеот wargod » Чет 21 фев 2013 19:24
jrc2 написа:Ама колеги...давате различни примери за различни автомобили..че са така,така са...ама човека не е написал за ква кола иде реч..може на Трабанче да маха и слага може и на Х5??? :rolleyes
Предполагам, че колегите са разбрали от информацията в профила ми, че става въпрос за VW GOlf 4 1.6 AKL 2000г.
Благодаря за отговорите. Надявам се, че всичко ще бъде наред с новия акумулатор ... :)
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 23 фев 2013 22:54
Според времето което е стояла без акумулатор колата е вероятно при първото палене с новия акумулатор да имаш колебание в оборотите на празен ход. Ако имаш такова то ще се дължи на загуба на адаптационните стойности на еку-то. Ако има колебание просто остави колата да работи на място без да пипаш и без да включваш нищо и така докато не пусне перката, след това вече трябва да е ОК.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 26 фев 2013 17:49
В това време с работещ термостат може и да не пусне перката.. :Mr Green Fun
С моето Polo, като смених акумулатора трябваше да обуча прозорците наново.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Вто 26 фев 2013 22:08
Абе автора ти не си ли свалял акумулатора за зареждане някоя зима? Същото е и като с нов .. или поне аз разлика не виждам...
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 26 фев 2013 22:44
Здрасти колега,
по различни причини колата ми Golf 4 AKL '99 е стояла с разкачен минус (което според мен е равносилно на разкачен акомулатор) една седмица. Никакъв проблем след това - ното с ел. стъклата, нито с дросела. Единствено което трябваше да направя е да сверя часовника ;)
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Чет 28 фев 2013 14:55
Абе колеги, какви обучавания - какво нещо :screwy
Въртиш ключа, палиш и тръгваш ....
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 28 фев 2013 21:54
Явно не ти се е налагало и смяташ, че тук си приказваме смешки.
Замислял ли си се, че щом при твоето поло не се налага обучение след сваляне на аку-то, то е възможно при други двигатели, като AEX и АЕЕ примерно да се налага при определени условия.
Хайде помисли и тогава коментирай :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 45 госта
