Здравейте отново, колеги. Въпросът ми е следния:
- Когато се вземе нов акумулатор и се сложи в колата (до колкото разбрах се включва първо плюса, а след това минуса) има ли нещо по-специално, което да се прави? Т.е. да се задържи примерно на контакт по-дълго? Не съм запознат, не намерих във форума и затова питам. Моля да бъда извинен, ако има съществуваща такава тема.
Благодаря предварително :)
Какво се прави след смяна на акумулатора?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Re: Какво се прави след смяна на акумулатора?
Въртиш и палиш.Евентуано трябва да си свериш часовника на таблото и да въведеш кода на касетофона ако има такъв.
Закачаш клемата която първо хванеш, виж дали не е имало нещо допълнително закачено към клемите!
После разпрявят, че трябвало двигателя да поработи на празен ход 4-5 мин., лично аз не съм чул някой обаче да има проблеми ако не го е направил!
Освен кода касетофона може би ще е загубил всички видове настройки, евентуално!
- wargod
- Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: 1600 AKL - 2000
- Местоположение: Бургас <-> София
Касетофона не е оригиналния, а е сменен. Надявам се да не ми се налага да въвеждам някакъв код ....
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
При някои автомобили и ел стъклата трябва да се обучат иначе махаш пръста и стъклото спира.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Сверяваш часовниците на кас'тофона и таблото. Друго няма :D
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
при по-голямо време без аку / 15 мин поне / отъиваш в авариен режим и след като минеш около 50 км си в час
Ама колеги...давате различни примери за различни автомобили..че са така,така са...ама човека не е написал за ква кола иде реч..може на Трабанче да маха и слага може и на Х5???
- wargod
jrc2 написа:Ама колеги...давате различни примери за различни автомобили..че са така,така са...ама човека не е написал за ква кола иде реч..може на Трабанче да маха и слага може и на Х5???
Предполагам, че колегите са разбрали от информацията в профила ми, че става въпрос за VW GOlf 4 1.6 AKL 2000г.
Благодаря за отговорите. Надявам се, че всичко ще бъде наред с новия акумулатор ... :)
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Според времето което е стояла без акумулатор колата е вероятно при първото палене с новия акумулатор да имаш колебание в оборотите на празен ход. Ако имаш такова то ще се дължи на загуба на адаптационните стойности на еку-то. Ако има колебание просто остави колата да работи на място без да пипаш и без да включваш нищо и така докато не пусне перката, след това вече трябва да е ОК.
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
В това време с работещ термостат може и да не пусне перката..
С моето Polo, като смених акумулатора трябваше да обуча прозорците наново.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Абе автора ти не си ли свалял акумулатора за зареждане някоя зима? Същото е и като с нов .. или поне аз разлика не виждам...
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Здрасти колега,
по различни причини колата ми Golf 4 AKL '99 е стояла с разкачен минус (което според мен е равносилно на разкачен акомулатор) една седмица. Никакъв проблем след това - ното с ел. стъклата, нито с дросела. Единствено което трябваше да направя е да сверя часовника ;)
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Абе колеги, какви обучавания - какво нещо
Въртиш ключа, палиш и тръгваш ....
- Каспър
Явно не ти се е налагало и смяташ, че тук си приказваме смешки.
Замислял ли си се, че щом при твоето поло не се налага обучение след сваляне на аку-то, то е възможно при други двигатели, като AEX и АЕЕ примерно да се налага при определени условия.
Хайде помисли и тогава коментирай
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 69 госта
