Реле за чистачките - решено!
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 22 ное 2006 18:52
Значи проблема е такъв - като включа задната чистачка тя прави един оборот и спира не се движи на интервали.Та питането ми е различно ли е движението на чистачката при различните модели или моето реле 19 се е скапало? :lol:
А и още нещо - интересува ме тъпия мъркуч за пръскалката на задното стъкло на комби през тавана ли минава, че моето спря да пръска пък не ми се разглабя половината кола?
Последна промяна от MobilLife на Нед 26 ное 2006 9:30, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 22 ное 2006 20:47
реле-най ефтино при Италианеца - 5лв.
маркуч- минава в купето(по праг от към шофьорската страна) и стига до багажника,оттам до пръскалката
айде успех дано съм ти бил полезен :wink:
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Сря 22 ное 2006 20:56
:да: мерси ще пробвам и дано излезе запушена съчма че ако е нещо откачено или запушено по провода ша пада яко разкулачване......
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 22 ное 2006 21:12
пробвай с лятаджанта че ти е най-близо.Сега видях че си от мездра :oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 ное 2006 22:39
Маркуча минава през тавана, издигайки се по задната дясна колона (от към шофьора), след това през гуменото маншонче и в капака. Отвори пластмасата отзад на капака, защото връзката става през едно Г-образно гумено маркучле и ако ти се е скъсало, тече баш в бравата и датчика за заключване и става беля! Кородира
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 23 ное 2006 5:51
То се е видяло че ще се разглобява - тия копчета на кората се вади средната им част и после със дърпане ли излизат - да не ги потроша?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Чет 23 ное 2006 10:04
Да - вадиш средната част, която разпъва щипките и после с дърпане, а в двата края на кората имаш и по една рапидка.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 23 ное 2006 10:13
MobilLife написа:То се е видяло че ще се разглобява - тия копчета на кората се вади средната им част и после със дърпане ли излизат - да не ги потроша?
Копчетата ще ги извадиш много лесно те са от две части едната е така да се каже основна, а другата е тип "габарче" или по скоро "клин" т.е вкарвайки се в отворя на основната се получава закрепването.
1.Огледай ги хубаво в единия край "габърчетата" имат място да подпъхнеш отверка и леко да го надигнеш леко-полеко и след това го издърпваш внимателно след това отново подпъхваш с отверката и по същия начин изваждаш и основната част (и основната част и "габърчето" са пластмасови и от времето може да са станали чупливи не ги насилвай много).
2.Имаш и по една видия в левия и десния край на платмасовата кора на реда на пластмасовите габърчета почти на края им.
3.Имаш и една малка видиика челно на кората дори всичко да си махнал ако тя не е развита кората ще провисне. Ако дръпнеш кората по-силно има опасност да отчупиш пластмасата в която е навита видията. Може и сам да свалиш кората, но като за начало помоли някой да я крепи за да можеш скокойно да оглеждаш и работиш, а не да се шашкаш в кой миг ще се срине на земята.
По въпроса за чистачката.Поне при мен в левия страничен джоб на багажника имам въжможност да разкача и ревизирам водната тръбичка за задната чистачка.Тръбичката минава в горната част на "джоба" и не се вижда.Отваряш пластмасовия панел и търсиш с напипване отгоре малко над ръба на "джоба". Ако да там стига течност много жалко на следващото кофти място е дюзата на пръскалката и следва сваляне на пластмасовата кората.
Преди да разхвърляш чистачката може да опиташ да надуеш с компресорче за помпане на гуми участъка в който се съмняваш, че е задръстването.
При мен първия път даде резултат излезнаха песачинки. Слеващия път обаче се наложи да разхвърлям чистачката нацяло.
Успех
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 23 ное 2006 18:35
Еиии мерси на всички особено но Lisho !!!Подхващам я утре - днес само вали.... :014:
MobilLife
- решено
Мнениеот MobilLife » Нед 26 ное 2006 8:22
Проблема е решен - беше задръстеноа яко тая джаджа с съчмата - тя се издърпва цялата почиства се и готово.
:lock:
