Пасат В3 проблем с ABS
ttroya
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Сря 20 фев 2013 18:48
Здравейте колеги.Проблема е следният.Преди около година сменях шенкел и както се досещате при свалянето на ABS датчика,въпросният се счупи.Карах до скоро без датчик.Лампата светеше,но се правих,че не я виждам.Наскоро купих датчик и го сложих.Лампата угасна веднага.Но се оказа,че ABS не сработва при рязко спиране с търкане на гумите.Има ли някой идея къде да търся проблема.Благодаря ви.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Пасат В3 проблем с ABS
Мнениеот ttroya » Чет 21 фев 2013 18:19
Няма ли кой да даде акъл.В предният пост забравих да напиша,че и преди да махна стария датчик ABS-а не работеше добре.Ту включваше,ту не.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 23 фев 2013 15:21
ttroya написа:и преди да махна стария датчик ABS-а не работеше добре.Ту включваше,ту не.
Защо не пробваш с друг компютър на ABS-a?
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Съб 23 фев 2013 18:01
Защото нямам под ръка.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Чет 28 фев 2013 11:06
От известно време като натисна по-силно спирачаката ми премигва лампата на ръчната.Дали има нещо общо с несработващият ABS.До колкото разбрах за ABS-а има две релета.Едното е за помпата,за какво е другото?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 28 фев 2013 18:05
Комп. имам друг такъв, ако не си с ЕДС, ще ти дам да си играеш (100% работещ, свалих си го от моят Пасат като изринах този АБС и сложих по-новия).Иначе имаше начин да се прави диагностика на грешките на АБС-а чрез мигането на лампата ама как беше...не помня вече...За премигването на двете лампи - вероятно имаш проблем по системата (примерно ниско налягане на течността). Едното е "Sysem relay" т.е. управлява системата - пуска разни захранвания насам-натам. И схемата имам,ако не си с EDS,мога да ти я пусна да си я гледаш :)
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Чет 28 фев 2013 18:42
zfa159 не съм с ЕДС.Ще съм ти благодарен ако услужиш с твоя компютър за проба.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 01 мар 2013 10:20
ttroya написа:Няма ли кой да даде акъл.В предният пост забравих да напиша,че и преди да махна стария датчик ABS-а не работеше добре.Ту включваше,ту не.
такива постове не са желателни и водят до незабавно заключване на темата! имай го предвид завбъдеще!
този АБС има диагностика, процедурата е описвана неведнъж във форума. виж какво иска от тебе, вместо да започваш със смяната на какво ли не-мое мнение...
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Вто 05 мар 2013 14:28
Колеги благодарение на zfa 159 сложих друг контролер,но без подобрение.Смених и двете релета но също без резултат.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 05 мар 2013 16:43
Това се очакваше, както ти казах и на живо като говорихме...компа много рядко създава проблеми.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Сря 06 мар 2013 9:13
zfa159 кажи моля те къде мога да направя диагностика.Това което ме учуди е,че като махнах предпазител номер 4 помпата на ABS-а продължава да работи.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 мар 2013 10:18
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 52 госта
