Б3 9А 2,0 16V 91 г. Угасна и не_ще да запали
bogiipl
Регистриран на: Вто 25 сеп 2012 7:57
Местоположение: pleven
Мнениеот bogiipl » Чет 21 фев 2013 22:01
Здр здобих се и аз с един пасат комби 91г 20 16в 9А мотор с аларма
Та денес ми се случи неприяатна случка тругвам да си върша аз задачките и осетих че ми свуршва горивото сипах един 10 кинта и тригвам в един момент колта започна да придурпва и забива муцуна с зор изминах наи много 2 километра огасна и до там неще да запали сипах и още 10лв гориво като казват ток има гориво има проверих една свещ има искра огледах за някоя букса да не се разместила едиствно на делкото буксата за датчика на хол ми е самнителна интерсното че като вкл алармата и после е изк калата припалва за секунда 2 и до там има няма час се мъчих стартера ту вартеше ту спираше но не мудно като на изтощтен акумолатор та проблема със сигорно е ел не сьм много в час с електриката но мисля че не е сероизно просто незнам от каде да почна да тьрся четох някоя др тема в форума
Та молбата ми е някои по навътре в материала да едно рамо или насока преди да съм почнал с ходене по муките и маистори които просто се опитват да одерат и малкото кожа кяато ми е останала не искама да обиждам маисторите като цяало но съм се налгледал и напатил на псевдо маистори и се понаучих заради тях малко или много да се оправяам с автомобилите сам по трудния начин
благодаряа за вниманието и се извиняавам за правописните решки
Последна промяна от bogiipl на Чет 21 фев 2013 22:08, променено общо 2 пъти.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: паста огасна и неще да запали
Мнениеот vaskoto1 » Чет 21 фев 2013 22:02
:negramotno
ако ти не се постараеш поне малко хората да разберат точно какво искаш да питаш-те няма за какво да се мъчат да ти помагат...
нищо не ти разбирам от писанията... :banghead
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пет 22 фев 2013 13:03
vaskoto1 написа::negramotno
Човека може да е чужденец :biggrin
bogiipl
Re: Б3 9А 2,0 16V 91 г. Угасна и не_ще да запали
Мнениеот bogiipl » Съб 23 фев 2013 15:14
:negramotno
добре ще задам вапроса така става вапрос за пасат с 9А мотор колата огасна като преди това започна да прекъсва и забива липса на мощност като така изманиа около 2 кл огасна и до там по някои път се опитва да запали но само секунда две и тишина единственото което направих смених пакета пробвах на първи целидар дали има ток на свеща има помпата се чува да работи на дебитомера на входната траба отвъртях плисна бензин доста бензин има 10 литра идеи какво може да е и как и какво да проверя преди да копувам каквото и да е а колата има и аларма
bogiipl
Мнениеот bogiipl » Пон 25 фев 2013 8:34
локваите я или е изтрите или за коша явно няма кои да ми помогне както и да :twisted
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пон 25 фев 2013 17:08
Твоя пасат има две бензинови помпи- една в резервоара и втора, за високо налягане, извън резервоара, пред задното дясно колело. Там е и бензиновия филтър. Провери дали работи втората. Има обаче вероятност тя да върти и подава бензин, но налягането му да е малко - а трябва да е около 6,5 бара(атм.) Има начин да се провери какво е налягането, но не става по Нета :smile - трябват уреди .
Ако се навиваш да я оправяш сам, най-добре е да вземеш втора ръка помпа с уговорка да я върнеш, ако не е в нея проблема.
Също и филтъра трябва да смениш - от него трябва да започнеш всъщност. Ако нямаш канал или други съоръжения, тези дребни ремонти стават голям екшън.
bogiipl
Мнениеот bogiipl » Пон 25 фев 2013 23:39
благодаря просто тези дни нямам време за нея но тез дни я прекарвам пред нас и я почвам и аз мислех от там да почна напред по реда само трябва на работа да си направя един щуцер за да мога да го закaча манометар на пробката за проверка на нялагането на главата на инжекциона
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 28 фев 2013 8:26
Тя помпата може да е на 6 бара,въпроса е при инжекторите какво трябва да замери?Мисля,че на половина-3 и нещо.
bogiipl
Мнениеот bogiipl » Чет 28 фев 2013 11:39
Свалих бензиновата помпа от резервоара, подобна е на тази, с малки разлики. Работи поне на слух нормално, нямаше много боклуци на цедката и приемливо. Това за какво служи - на него има гумени уплътнения, които са се разяли; на мен ми прилича като клапан, или изравнител, или пък връща излишното гориво пак в резервоара.
ARusev
Мнениеот ARusev » Чет 28 фев 2013 14:14
bogiipl написа:въпроса е при инжекторите какво трябва да замери
При дюзите не е необходимо да мери. Ако има уред и накрайници, мери се на механичния разпределител. Иначе дюзите отварят при налягане между 3,7 и 4,8 бара.
bogiipl написа:свалих бензиновата помпа от резевоара
Тази определено работи, щом има бензин при разпределителя(дебитомера).
bogiipl
Мнениеот bogiipl » Пет 01 мар 2013 14:17
та маи останових проблема това което съм оградил на снимката изпалняава ролята на мека врузка или танпон на помпата бешe разложило и вместо да подкачва гориво към външната помпа изтича пак в резервоара
та вапроса ми е дали се продава като резервна част а също и уплатнението на гарловина кадето се поставя помпата
Момчета колата запали :biggrin смених този танапон с маркуч и проблема се реши но 100 процента тези дни ще сменя и филтура имам малко ядове с пакета не иска да се намести като го извадя пали без проблем а като го сложа на място не иска нещо неще да се намести и не иска да запали през секрата на ключа или да му боцна един старт бутон и да се ядосвам с наместване
Благодаря на хората които се отзоваха :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nightdriver и 40 госта
