пасат б 5.5 2001 г. питания
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Здравейте,от вчера мога да кажа,че съм горд собственик на пасат б 5.5 2001 г TDI 131 к.с. автомат,комби.Наистина мисля че попаднах на екземпляр,поне така се надявам,но времето ще си покаже.Обслужих си го,както си му е реда и до като майсторите си работиха/приятели са ми/аз поразглеждах от вътре купето.На колонката между шофьорската седалка и отзад,точно под колана/в прибрано положение/на ниво 25-30 см от пода има едно копче.На него има нарисуван автомобил.Нищо не ми говори.Натиснах го при отворени и затворени врати,при запален двигател и угасен двигател.Нищо не се не променя,поне аз не мога да разбера нищо.При светнати фарове вечер,също си свети копчето/автомобила/ в тон.както другите бутони в купето.Друго което искам да попитам,защото попаднах на доста противоречиво инфо.В момента съм с гуми 205/55/16-зимни.Може ли за лятото да сложа 215/55 или 60/16.Какво ще се получи ако е възможно.Примерно по-добро сцепление,по висок разход и т.н .Лагодаря предварително за разбирането.Ако нещо съм объркал,моля да бъда извинен.Чисто нов съм тук.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Питане за б 5.5
Копчето е ако оставиш нещо което се движи дете-куче да не пищи алармата като я пуснеш
Re: Питане за б 5.5
Или да допълня колега по-горе,тва копче ти изключва обемните датчици на фабричната аларма...примера ти е даден...куче,дете са вътре,а ти искаш да заключиш и да отскочиш до магазина...и за да не се разпищи колата го настискаш преди да заключиш.това е.С гумите има много теми,има и калкулатори,използвай търсачка,виж в google,мое мнение,че трябва да се придържаш към заводските препоръки,специално на този тип семейни автомобили нали.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: пасат б 5.5 2001 г. питания
Мисля че обемните се изключват като заключиш с дистанционното и веднага след това натиснеш втори път копчето за заключване. Поне при мен е така като оставям детето за малко. Това копче отстрани май изключваше цялата аларма. Имаше тема за това някъде. За гумите освен да дигне малко разхода нищо и няма. Аз я карам с 225/45/17 и се държи прекрасно. Може би по високите за нашите дупки е по добре. Аз при всяка дупка се изпотявам.
skromnia1970
Благодаря на споделилте мнение,за сега нямам куче/въпреки,че имам мрежа отзад на багажника/,а детето не мисля да го оставям дори и за секунда,че в САЩ за такова провинение ти отнемат родителските права./лирично отклонение/За гумите си реших проблема,комшията ми имаше пасат Б 5,но го продаде и му останаха джанти оригинални алуминиеви от Б5.5 с летни гуми DOT 1909 205/55/16 ,,корморан,, и приличен грайфер от 5.2 мм премерен от мен със шублер.дава ми ги на доста прилична цена от 350 лв.От начало се подвуомих,но след бърз преглед из нета,му стиснах ръката на следващия ден и другия месец на заплата ще му ги платя.Това е колеги за сега,ако има нещо ще пиша допълнително.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86, kazakstaneca и 89 госта
