За колко време/километра колите Ви преминават на газ?
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 22 фев 2013 9:27
Здравейте колеги!
Интересуваме за колко време/километра зимата/лятото колите Ви преминават на газ и на каква температура? Имам подозрения, че моята кола Голф 3 1.6АЕК с газов инжекцион хапва доста бензин докато премине на газ. За около 700км основно градски - 30 лв. бензин или 11.5 литра (около 1.5-1.8 литра на 100км).
Разход градски 12-13 л./100км газ
Разход извънградски 8.5-10 л./100км газ
Последна промяна от vasko_bulgaria на Пет 22 фев 2013 9:41, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: За колко време/километра колите Ви преминават на газ?
Мнениеот stefan4o » Пет 22 фев 2013 9:41
Според мен нямаш повод за притеснения. При по-студено време е нормално да е повечко. Топлите месеци ще падне доста.
Как потребляваш автомобила? Ако го караш често на къси разстояния и го оставяш да изстине смятам, че не е ненормален тоя разход на бензин :th_up
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 22 фев 2013 9:47
Зависи на колко градуса е настроена да минава. При мен ако е около 0 гр. и веднага тръгна след като запаля /ако не е палена 10 и повече часа/ около километър. Г4 1.6 АКЛ. Настроена е на 30гр. През деня като карам, почти веднага минава на газ.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 22 фев 2013 9:48
Около 7-8км сутрин и вечер, доста често и въртене по 3-4 км и често палене и гасене.
Другото, което е странно според мен колата на место преминава на газ бързо като е студена, но ако тръгна веднага стига между 60-70 градуса и тогава преминава, което ме навежда на мисълта дали изпарителя не се обдухва от студеното...
Настроена е да преминава на 30 градуса.Газовия инжекцион е Фобос 1. Говоря за студен старт не палена по 6-8 часа.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 22 фев 2013 9:56
Това са много километри. Къде е вързан изпарителя?
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 22 фев 2013 10:00
На маркучите за парното в купето, а изпарителя е между акумулатора и запалителната капачка.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 22 фев 2013 10:07
Така трябва да е. А колкото до обдухването - не ми се вярва. Да не се обдухва датчика за настройнака 30гр не го знам как му е името, моят е отзад на фара.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 22 фев 2013 10:10
Според газаджията датчика бил на самия изпарител.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 22 фев 2013 10:16
Моят е отделно. Ако имаш гаранция ходи и притеснявай газаджията, ако не, познавам в София един, който слага Фобос мога да ти дам телефон. Човека е много точен.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 22 фев 2013 10:17
batmit написа:Моят е отделно. Ако имаш гаранция ходи и притеснявай газаджията, ако не, познавам в София един, който слага Фобос мога да ти дам телефон. Човека е много точен.
С Фобос ли си колега? Според човека датчика бил в изпарителя и мерил температурата на водата.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 22 фев 2013 10:23
Не съм с Фобос, но в Пловдив Фобос слагаха само на едно място и нямаше добри отзиви. Не ми се ходеше до София да слагам ГИ и затова сложих STAG.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 22 фев 2013 12:00
Аз съм с обикновена газова и ако вън не е -10, 20 градуса паля и докато си сложа колана и касетофона, изчистя леда или снега от стъклото (около 1-2 мин мах) минавам на газ. Над нулата ли е паля броя до 10 и превключвам.
Също като теб минавам 7-8км до работата на газ и няма време много да загрее. За мен 11л. е доста, в смисъл на месец за бензин за кола на газ, може би 5-6л. е добре. Е верно, че така се пази повече изпарителя и дюзите се мият, ама де да знам. Иначе мотора си е малко ламя.
Последна промяна от Гергин на Пет 22 фев 2013 14:52, променено общо 1 път.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 22 фев 2013 12:50
Нормален ти е разхода, казваш 700 км и минаваш по около 8 км на преход сутрин и вечер и 3-4 км по средата го разбирам аз. Това са ти около 88 студени паления само сутринта и вечерта, предполагам отиване/връщане от работа, сложи и 20-на за малките преходи, колко станаха...? На всяко палене сложи средно по 1 км докато мине на газ, ей ти 110-120 км градско на бензин. Сложи атмосферните условия и студеното време... Мисля, че 11-12 литра бензин при това положение е добре :th_up
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пет 22 фев 2013 12:52
Причината да си мисля,че изпарителя се обдухва е,че на спряло колата преминава преди стрелката да е отлепила, но тръгна ли минава супер бавно след 1-2-3 км или температура 60-70 градуса.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Нед 24 фев 2013 16:12
Давайте идеи колеги :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
