Polo 6n проблем с парното
bmitov
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 7:39
Мнениеот bmitov » Съб 23 фев 2013 7:44
Здравейте, преди няколко дена се сдобих с него. вчера пътувах и парното си работеше нямаше проблем, обаче тази сутрин стъклата бяха потни и парното съм го пуснал на 4 степен да обдуха предното стъкло минах 15 км. и нямаше ефект. Интересува ме дали парното така си работи или има някакъв проблем. Моля давайте идеи :)
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Polo 6n проблем с парното
Мнениеот anonimko » Съб 23 фев 2013 9:36
Има проблем погледни дали ти губи антифриз а потното стоеше ли мазно ако да - протекло радиаторче на парното щом е от скоро при теб може и преди да е имало пробив и да са му сложили добавка за течове в антифриза .
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 23 фев 2013 10:10
bmitov написа:Здравейте, преди няколко дена се сдобих с него. вчера пътувах и парното си работеше нямаше проблем, обаче тази сутрин стъклата бяха потни и парното съм го пуснал на 4 степен да обдуха предното стъкло минах 15 км. и нямаше ефект. Интересува ме дали парното така си работи или има някакъв проблем. Моля давайте идеи :)
Не, парното не работи така.
И моите се запотяват, но щом пусна да обдухва предното стъкло, за 2-3 минути и се оправя.
Както каза колегата, виж дали не губи антифриз.
bmitov
Мнениеот bmitov » Съб 23 фев 2013 14:02
Значи парното едвам духа на 4 степен и като го пусна на топло стъклото се поти тогава също
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Съб 23 фев 2013 16:20
и филтъра на купето си смени, също така :th_up
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 26 фев 2013 15:01
Именно, смени си филтъра. Моята ИталиЯнка беше с оригиналния филтър от 98-ма г., беше като с циментова замаска от горе.
BRASNA4A
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 11:50
Автомобил: VW GOLF3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот BRASNA4A » Вто 26 фев 2013 15:19
bmitov написа:Значи парното едвам духа на 4 степен и като го пусна на топло стъклото се поти тогава също
Ако на 4-та степен не е силна въздушната струя може да имаш запушен филтър,откачен въздуховод или проблема да е в копчето на моя голф 3 копчето е с едни пластини които правят контакт и променя степените,ако не контактува добре въздушната струя е слаба.При мен това беше проблема.После вече търси проблем в казанчето както казаха колегите,наблюдаваи дали губи течност.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Сря 27 фев 2013 11:41
Щом духа слабо, започни със сменя на филтъра. Той е към 10 лева. Аз моят го сменях в началото, защото беше доста мръсен. Ако и тогава не се оправи, търси проблема някъде другаде.
