Голф 3 1Z 90 к.сТресене на 4та и 5та при определени обороти
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Нед 24 фев 2013 10:38
Събраха ми се повечко километри наведнаж и голфчето се предаде.На 4та и 5та от 1800 до 2000 оборота с определена газ горе долу колкото да потдържа постоянна скорост ми тресе и бие на волана,чува се и промяна в работата на мотора.В по високи или по ниски обороти го няма на малките предавки като чели е много слабо и не се усеща.Ако подам малко повече или малко по малко газ също не тресе но на определено положение на педала при тези обороти е доста силно не може да се кара така.
Голфа е 1З 90 коня, случвало ми се е след чипа да пребуксува съединителя на 5та скорост когато дам пълна газ при ниски обороти дали може да е износен и от него да идва проблема.Някой казват вътрешно каре...имате ли идеи от какво е?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Голф 3 1Z 90 к.сТресене на 4та и 5та при определени обор
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 25 фев 2013 1:17
Възможно е и твоя проблем да е такъв: viewtopic.php?f=24&t=371799
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 25 фев 2013 11:46
ако е от електронния блок на помпата оправя ли се с някакви добавки за почистване на горивната система?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 25 фев 2013 17:28
Мисля че единствения вариант е сваляне и почистване.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 28 фев 2013 23:19
Golf_Diesel_ написа:Мисля че единствения вариант е сваляне и почистване.
:th_up
