Масло за засилено 1.8Т (K03s 200+ hp)
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Съб 23 фев 2013 13:37
Кое от тези масла е най-добре да му налея според вас?В момета сам с MOTUL 8100 X-cess 5W-40 обаче след малко стъбилна ръчка почва да трака мотора и по-специялно отзад веригата на валовете...
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Re: Масло за засилено 1.8т(к03с 200+hp)
Мнениеот golf777 » Съб 23 фев 2013 16:47
гледам ,че колеги ползват LIQUI MOLY 10w60 synthoil race tech GT1 .аз по принцип съм с 5w40
onty
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 17:43
Двигател: aeb
Мнениеот onty » Съб 23 фев 2013 21:31
Както един приятел казваше 5в 40 е масло да ходиш на кафе с него,демек за нормално каране .Маслото за 'карене' е Кастрол,Мотул и други доказани марки и индекс 10в60,15в50 и все от тоя род :smile
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 23 фев 2013 21:39
Аз с 5W40 съм давал яко гас и никога не съм имал проблеми. Търси причината в оптегача на веригата. Има една малка цедка и може да е позапушена.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 23 фев 2013 21:46
Колега, може да пробваш първо с 10W 50 или 15W 50 полусинт. Ако ръчката е много 10W 60. Успех!
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Съб 23 фев 2013 22:07
Ако взема това масло: http://prospeed.bg/bg/product/3648/0
Не е ли прекалено гъсто?Ще смазва ли добре двигателя при студен старт през зимата (на –15,-20 градуса)?Става ли и за нормално каране,щото се пак не карам постоянно на заварка :biggrin .
Дали не е по добър избор това масло: http://prospeed.bg/bg/product/3658/0
Мисля,че ще се справя по добре от сегашното ми и е по добър вариянт от 15W-50.
Дайте ми съвет,кое от тези двете да взема.
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Нед 24 фев 2013 2:39
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Нед 24 фев 2013 8:58
Мерси за предложението,но предпочитам да е Мотул,по му имам вяра :biggrin .А и това не съм го чувал до сега...
leonardo_vd написа:Аз с 5W40 съм давал яко гас и никога не съм имал проблеми. Търси причината в оптегача на веригата. Има една малка цедка и може да е позапушена.
Колега знам я тази цедка,тя се позапушва с времето,ако реша да я чиста дали ще трябва да свалям главата?
Аз мисля,че почва да трака понеже оптегача работи с налягането на маслото.Следователно като загрее маслото пада налягането и оттам идва тракането,поне така си мисля де :mhihi .
Последна промяна от Vesislav_E на Нед 24 фев 2013 10:31, променено общо 1 път.
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пон 25 фев 2013 13:30
Хайде де колеги дайте съвет.За това масло Bel-Ray 5w60 какво мислите,дали е по добър избор от MOTUL 300V 5W-40 ?
grinch.sc
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 10:57
Автомобил: Audi s3
Двигател: BAM
Мнениеот grinch.sc » Пон 25 фев 2013 15:27
MOTUL 300V Competition 15W-50 и няма да имаш грижи!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 фев 2013 16:42
grinch.sc написа:MOTUL 300V Competition 15W-50 и няма да имаш грижи!
освен паленето при много ниски температури :mhihi :mhihi :mhihi
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пон 25 фев 2013 17:37
Точно това ме притеснява,трябва ми масло което да става и за палене на студено,защото колата седи отванка и зимата на - 15 градуса няма да е приятно..
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Пон 25 фев 2013 18:02
Аз съм с такова и съм много доволен :th_up :
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пон 25 фев 2013 18:07
Да знам видях ти в темата :mhihi .А зимата как е,като я запалиш на студено не тракат ли повдигачи?
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пон 25 фев 2013 19:57
Двойно-естерно биосинтетично и питате дали ще има проблеми с паленето зимата пълен смях в залата.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
