Б4 модул за централно с дистанционно
stankovraca
- Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
- Автомобил: Skoda Superb MK3
- Двигател: 20TDI 2018
- Местоположение: BG
Здравейте колеги. Имам намерение да закупя модул с дистанционно за моя Passat B4 и за целта реших да поразуча пазара и възможностите за монтаж. Мисълта ми е някой ако си е монтирал сам подобна джаджа може ли да обясни подробно как става и къде се поставя антената. Четох че някой я поставяли във вратата, други под таблото, трети под жабката в краката на пътника и още какви ли не варианти, колкото до подвързването имало някакви схеми в кутията на всеки модул, но тия при бушоните ли се връзват. Като цяло чух отзиви че не било сложно връзването а тук ми искат над 20лв само за тая услуга а то целия модул дето мисля да го взема струва толкова.
stankovraca
Re: Б4 модул за централно с дистанционно
Егати никой ли нее монтирал сам, или няма интерес да каже.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Монтирал съм няколко такива аларми. В комплекта има ясна и подробна схема с картинки
кой кабел от модула за къде се свързва.Антената "виси" от модула(майката) ,и си остава там където е и модула. Модула и останалите неща се монтират някъде под таблото ,където има място и където сметнеш за добре.Сирената (ако има) трябва да я
поставиш някъде около мотора ,и съответно да и прекараш кабелите.Основната трудност е "разкостването" на таблото и намирането на точките от инсталацията на колата към
които трябва да се свържат кабелите от алармата.Ако нямаш основни познания по електричарство ще ти е много трудно да се справиш.Дори за специалист цялата операция
може да отнеме 3, 4, 5, часа.
п.п. Който ми монтира такава аларма както трябва от начало до край за 20мин. ,го черпя сериозно.
Само механичната работа като сваляне и слагане на кори , табло и т.н. е повече от 20мин.
Последна промяна от Presli82 на Сря 27 фев 2013 1:10, променено общо 2 пъти.
stankovraca
Честно казано един приятел ходи преди месец да му монтират подобен модул за да си заключва с дистанционно и каза че цялата процедура била не повече от 20 минути, но не можа да ми обясни никакви подробности и за това питам тук, защото мислех че някой има представа!
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
20 мин.ако zнаеш какво правиш и кое къде отива!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 71 госта
