VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
lyutfito
Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:59
Автомобил: VW GOLF 1.9TDI 110h.p.
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот lyutfito » Вто 26 фев 2013 13:09
VW GOLF 4 AHF 1.9TDI 110к.с. - Здравейте колеги става въпрос, че горивната система засмуква отнякъде въздух. Сменил съм горивния филтър и клапанчето отгоре.Някакви предположения??? благодаря предварително. :)
naru6itelq
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
Автомобил: PASSAT
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Re: VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
Мнениеот naru6itelq » Вто 26 фев 2013 13:21
Маркучи за излишното, горивна помпа...
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Вто 26 фев 2013 14:22
маркучите ги гледах, не ми се стори че има пукнати или.. За горивната помпа какво имаш в предвид?
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Вто 26 фев 2013 15:25
Новия филтър добре ли беше напълнен с нафта преди смяната? За помпата виж да не сълзи от някое уплътнение. Скобичките за стягане на маркучите добри ли са - да не прескачат някое зъбче . Аз ги стегнах със свински опашки - по 2-3 на маркуче и не мърда нищо.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 26 фев 2013 17:30
Колко въздух имаш в системата че ти прави проблем?
А изобщо проблем с колата имаш ли?
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Вто 26 фев 2013 17:42
Доколкото видях не сълзеше от никъде, а скобите са добре(добре затягат).
На собствени обороти почти няма въздух, като я форсирам доста засмуква.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 26 фев 2013 18:12
Този двигател е така.Колкото и да се мъчиш няма да спреш този въздух който го имаш.
Аз съм със същия двигател и от 5год. проблем нямам с този въздух който се вижда вътре в маркуча.
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Вто 26 фев 2013 18:35
Колега значи автомобила има чип, който го сложиха скоро и не върви както трябва. Понеже един приятел има също голф, със същия мотор, дори буквите са същите(AHF) и чиповете са направени при един и същ човек, обаче има огромна разлика във вървенето. Погледнах неговите маркучета, обаче при него няма никакъв въздух.Неговата като му се даде газ яко пропушва и се стрелва , а пък моята нито пропушва нито пък върви. Проверявахме за грешки, нищо не показва. Сега чакам да се пооправи малко времето и мисля да сменя всичките маркучетата на всичките пътища на горивото.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 26 фев 2013 19:23
Да прав си,имаш проблем щом не пропушва.Провери си кошницата в резервоара.Моя проблем беше от так.Оправих го,но пак си има малко въздух в системата.
Направи логове и обърни внимание на тях и най-вече на 8 канал в твоя случеи.Проблема ти може да е съвкупност от няколко проблема и този който си забелязал е един от тях.
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Вто 26 фев 2013 20:25
Тоя ваг още не ми е наясно както трябва понеже отскоро се човъркам с него.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 01 мар 2013 17:53
Гледам че си от Варна и си мисля че няма начин да не си чувал за ето този човек ...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Ако наистина не си, просто той е човекът който ще ти оправи колата !
Ето и тема за отзиви за работата му на 9-та стр. има негови кординати!
viewtopic.php?f=13&t=125832&start=135
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Пон 11 мар 2013 18:48
Здравейте отново колеги, значи съм ходил по майстори и никой не може да ми открие проблема... Сменях маркучета на горивото, след това изкарахме сондата и я почистихме и продължава да влиза въздух в системата.. Някакви други предложения откъде може да влиза въздух??? нямам никъде течове на гориво..
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 11 мар 2013 19:58
При мен така правеше след като смених горивния филтър----на оборот се виждаха да преминават мехури.Заиграх се да клатя
металната скоба на обратната нафта на горивния филтър ( мики маус му викат някой :) ) дето се вика клатих докато спря да пуска мехури. Колеги си решават проблема като монтират обикновен горивен филтър само с вход- изход.
Като цяло сега преди да е запалена колата има един мехур само, и на обороти всичко се изчиства в маркуча .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 мар 2013 21:03
Радикалното решение е както каза колегата филтър от Голф 2 ,който е без клапана на филтъра. Има само един единствен минус ,че при студената част от година трудно ще ти се топли нафтата и може да не достига минусови центровки на помпата но мисля ,че няма да повлияе на разхода. За топлата част на година дори е предимство обикновенния филтър ,защото нафтата няма да загрява повече от 40 градуса .
lyutfito
Двигател: AHF 1999
Мнениеот lyutfito » Нед 17 мар 2013 19:58
Здравейте колега. Днеска направих точно това което казахте смених филтъра с този от голф 2, но засмукването продължава...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
