VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
- lyutfito
- Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:59
- Автомобил: VW GOLF 1.9TDI 110h.p.
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Varna
VW GOLF 4 AHF 1.9TDI 110к.с. - Здравейте колеги става въпрос, че горивната система засмуква отнякъде въздух. Сменил съм горивния филтър и клапанчето отгоре.Някакви предположения??? благодаря предварително. :)
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Re: VW GOLF 4 AHF 1.9TDI засмуква въздух
Маркучи за излишното, горивна помпа...
- lyutfito
маркучите ги гледах, не ми се стори че има пукнати или.. За горивната помпа какво имаш в предвид?
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Новия филтър добре ли беше напълнен с нафта преди смяната? За помпата виж да не сълзи от някое уплътнение. Скобичките за стягане на маркучите добри ли са - да не прескачат някое зъбче . Аз ги стегнах със свински опашки - по 2-3 на маркуче и не мърда нищо.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колко въздух имаш в системата че ти прави проблем?
А изобщо проблем с колата имаш ли?
- lyutfito
Доколкото видях не сълзеше от никъде, а скобите са добре(добре затягат).
На собствени обороти почти няма въздух, като я форсирам доста засмуква.
- okti_1
Този двигател е така.Колкото и да се мъчиш няма да спреш този въздух който го имаш.
Аз съм със същия двигател и от 5год. проблем нямам с този въздух който се вижда вътре в маркуча.
- lyutfito
Колега значи автомобила има чип, който го сложиха скоро и не върви както трябва. Понеже един приятел има също голф, със същия мотор, дори буквите са същите(AHF) и чиповете са направени при един и същ човек, обаче има огромна разлика във вървенето. Погледнах неговите маркучета, обаче при него няма никакъв въздух.Неговата като му се даде газ яко пропушва и се стрелва , а пък моята нито пропушва нито пък върви. Проверявахме за грешки, нищо не показва. Сега чакам да се пооправи малко времето и мисля да сменя всичките маркучетата на всичките пътища на горивото.
- okti_1
Да прав си,имаш проблем щом не пропушва.Провери си кошницата в резервоара.Моя проблем беше от так.Оправих го,но пак си има малко въздух в системата.
Направи логове и обърни внимание на тях и най-вече на 8 канал в твоя случеи.Проблема ти може да е съвкупност от няколко проблема и този който си забелязал е един от тях.
- lyutfito
Тоя ваг още не ми е наясно както трябва понеже отскоро се човъркам с него.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Гледам че си от Варна и си мисля че няма начин да не си чувал за ето този човек ...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Ако наистина не си, просто той е човекът който ще ти оправи колата !
Ето и тема за отзиви за работата му на 9-та стр. има негови кординати!
viewtopic.php?f=13&t=125832&start=135
- lyutfito
Здравейте отново колеги, значи съм ходил по майстори и никой не може да ми открие проблема... Сменях маркучета на горивото, след това изкарахме сондата и я почистихме и продължава да влиза въздух в системата.. Някакви други предложения откъде може да влиза въздух??? нямам никъде течове на гориво..
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
При мен така правеше след като смених горивния филтър----на оборот се виждаха да преминават мехури.Заиграх се да клатя
металната скоба на обратната нафта на горивния филтър ( мики маус му викат някой :) ) дето се вика клатих докато спря да пуска мехури. Колеги си решават проблема като монтират обикновен горивен филтър само с вход- изход.
Като цяло сега преди да е запалена колата има един мехур само, и на обороти всичко се изчиства в маркуча .
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Радикалното решение е както каза колегата филтър от Голф 2 ,който е без клапана на филтъра. Има само един единствен минус ,че при студената част от година трудно ще ти се топли нафтата и може да не достига минусови центровки на помпата но мисля ,че няма да повлияе на разхода. За топлата част на година дори е предимство обикновенния филтър ,защото нафтата няма да загрява повече от 40 градуса .
- lyutfito
Здравейте колега. Днеска направих точно това което казахте смених филтъра с този от голф 2, но засмукването продължава...
Потребители, разглеждащи този форум: emosalsa и 57 госта
