Passat B5.5 1.8T AWT - смърди на феродо в купето
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 24 фев 2013 16:26
Колеги, става дума за Пасат Б5.5 1.8T AWT 2001-ва год. От известно време започна при каране в задръстване да смърди гадно в купето, като не мога да кажа дали миризмата със сигурност е на феродо или по-скоро на изгоряла гума. Не мирише всеки път, като е в задръстване, само от време на време. Понякога пак мирише, въпреки че няма задръстване, а пък друг път, даже и в голямо задръстване, нищо няма. Но обикновено почва да смърди когато се кара на "спри-тръгни".
Мислех за съединител, но той не превърта изобщо. Пробвах да я подпра на бордюр и да потегля с вдигната ръчна на 5-та скорост - гасне си идеално, даже и повече гас да ѝ подам, не превърта. При този тест доста се товари съединителят, а и аз го направих 3-4 пъти подред, но не замириса. Трудно ми е да разбера точно при какви обстоятелства мирише...
Може ли да е от маховика? Какви гумени елементи има при него и какво евентуално може да смърди?
Другото ми предположение е да е от спирачките, но отпред съм с нови дискове и накладки, отзад са стари, но никъде не задържат колелетата, въртят си се свободно.
Някой имал ли е подобен проблем?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Passat B5.5 1.8T AWT - смърди на феродо в купето
Мнениеот aliyatin.com » Нед 24 фев 2013 17:18
Колега според мен си е от съединителя!Тъй като караш на полу-сединител по дълго време той пробуксува и затова ти замирисва.
icefire
Мнениеот icefire » Нед 24 фев 2013 17:41
Не знам, интересува ме как е направен маховика и дали може да смърди от него. Иначе не мирише от каране на полусъединител - колкото и често да се потегля, ако е наред всичко няма да мирише. А и тук не говорим за някакви зверски задръствания..
icefire
Мнениеот icefire » Пон 25 фев 2013 20:14
Днес съвсем случайно разбрах отде смърди. Като се размириса, този път имах късмет, че бях на паркинг и имах възможност да сляза и да видя дали отвън мирише. Оказа се, че си смърди яко и като вдигнах капака видях едно димящо петно в/у катализатора. Тоест, от някъде попада масло (или друга субстанция) в/у катализатора, където изгаря и мирише адски гадно. Ето снимка на петното:
http://prikachi.com/images.php?images/854/5919854A.jpg
И отгоре има доста омасляване:
http://prikachi.com/images.php?images/858/5919858S.jpg
Тия дни ще огледам за течове..
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пон 25 фев 2013 20:21
Все пак си разбрал откъде смърди!Ама изгоряло масло не мирише на феродо!
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Мнениеот hristopenov78 » Вто 26 фев 2013 10:19
От капака на главата е.От температурата гуменото уплътнение старее и става на кокалче.На AWT от турбото става много жега в двигателния отсек.
icefire
Мнениеот icefire » Вто 26 фев 2013 18:05
Тоест да взема да си сменя гарнитурата на капака на клапаните... Тия дни ще се опитам да намеря време да разкарам пластмасите отгоре на мотора и да разгледам дали от там омаслява...
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пет 01 мар 2013 20:03
Виж и EGR по някога тече и от него.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 01 мар 2013 21:20
Ще погледна, но вече съм почти 100% сигурен, че проблемът е в гарнитурата на капака на клапаните. Като я сменя ще пиша пак (ако не забравя).
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Нед 03 мар 2013 8:49
на 100% е от маслото което тече върху изпускателните колектори. при мен беше по същия начин от гарнитурите на капака на клапаните, се сливаше и падаше върху горещите колектори и пиши яко. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, V.georgiev. и 53 госта
