пасат Б5 98 десните мигачи светят постоянно - решено
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 17:30
- Местоположение: Пазарджик
здравейте,десните мигачи светят постоянно, /без да мига/-извадих релето с бутона за аварийни-нищо,извадих буксата на лостчето на мигачите-нищо,само като измъкна клемата на акумулатора-тогава спира,друго нищо не го спира,моля някой няква идея
Последна промяна от gr_kanev на Сря 27 фев 2013 20:01, променено общо 3 пъти.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Re: пасат-4-десните мигачи светят постоянно
губиш маса някъде, най-често в багажника се окислява кабелчето към купето. Кафяв кабел на шпилка захванат към купето.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Търси късо или ако имаш слагана допълнителна аларма,виж момчето което ти я е слагало как я е вързал и ако е грешката в него да си я оправи!
DoH_KuXoT написа:губиш маса някъде, най-често в багажника се окислява кабелчето към купето. Кафяв кабел на шпилка захванат към купето.
обърнах целия багажник-не намерих маса-къде точно се намира,всички букси,наставки-всичко е бетон
под стопа, има заварени шпилки и края на инсталацията, влизаща в стопа, има една стърчаща кафява жичка с накрайник като шайба, стегнат с гайка.
не става-вир-вода станах в тоя дъжд и допълнителни маси пусках за проба и неще
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
На г4 ми светеха, но всичките, смених релето за аварийните и се оправи. На г4 всичко е в копчето за аварийните.
казах,че гаснат само като извадя клемата на акумулатора,по друг начин не иска никак,вадя релето с копчето за аварийни-не гасне,изключвам буксата от лостчето за пускане на мигачи-пак не иска,всички бушони и релета са проверени-пак нищо
Последна промяна от gr_kanev на Вто 26 фев 2013 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: пасат десните мигачи светят постоянно
Да,залепнало ти е релето за мигачите(десните)!Ако имаш достъп до постоянния + на алармата го изключи(така отпада и централното закл).Ако имаш достъп до връзката на алармата с проводниците на мигачите(черен/зелен и черен/бял) ги разкачи(или поне към десните). С какъв Пасат си всъщност?
Пасат Б5 - 98година - 1.8 турбо - няма аларма, има само централно с ключа.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 27 фев 2013 20:01, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Има едни теми най-отгоре..............Не напразно са там.
Гледам си в Пазарджик-отиди при Жоро,ще ти реши проблема ,а може и един темпомат да ти монтира набързо
мерси на всички ,които се опитаха да помогнат,проблема е решен,оказа се модула за заключане и отключане,който се намира на пода под шофьорската стелка,беше подгизнал от вода
