Пасат Б5 табло
Пасат Б5 табло
Нямам осветление на таблото, двете странични врати, блока за регулиране на парното, жабката също не свети а габаритите и дългите светлини си работят. Интересното е, че всички предпазители са здрави един по един са мерени. Осветлението на сеннците и над вратите работи както и осветление до огледалото за обратно виждане в купето. Единственият вариант, за който се сещам проблем с ключа за включване на светлините или ключа за регулирането на осветлението на таблото. До настоящия момент никакви интервениции не са правени по таблото на автомобила. Да ли някой се е сблъсквал с такъв проблем и ако е така нека даде отзив.
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 18:43
Re: Табло пасат Б5
Вероятно е връзка към комфорт-модула...(под краката на седалката на шофьора), а най-вероятно в снопа кабели...Имах подобен проблем - окисление на кабелите и скъсването им от постоянната влага, която се събира.
viewtopic.php?f=6&t=327327&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A2+%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B+%D0%915
viewtopic.php?f=6&t=232641&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A2+%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B+%D0%915
- Vlado1111
- Регистриран на: Пон 01 авг 2011 15:28
- Местоположение: Sofia
Re: Табло пасат Б5
Аз имах такъв проблем.При мен се оказа ключа за включване на светлините.
Re: Пасат Б5 табло
Аз също имам проблем с осветлението, който идва от комфорт модула. Та въпроса ми е има ли ншкой в София, който се занимава да ремонтира тези тъпи модули?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат Б5 табло
Почистихте ли контактните пластини на ключа за фаровете, от него идва цялото осветление на таблото и бутоните по вратите!
Re: Пасат Б5 табло
Реших си проблема с несветещото табло. В крайна сметка се оказа от самия ключ а не от комфорт модула. Интересното, което се получи е след поставяането на новия ключ се оказах неприятно изненадан като видях, че несвети левият преден и заден габарит. След едночасово сменяне на крушки и мерене с мултицет се оказа, че трябва отново да сменя ключа за фаровете защото се каза с дефект. Втората смяна на ключа беше успешна.
Относно ремонта на комфорт модула - тъй като не бях сигурен в проблема защо намам светлини по таблото а едната вероятност беше да е комфорт модула цената на един такъв беше 80 лева но от значение е номерът на самият модул.
- KGL
Re: Пасат Б5 табло
Можеше на стария ключ да почистиш клемите и щеше да си спестиш разхода!
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: Пасат Б5 табло
Комфорт модула няма нищо общо с осветлението на таблото.
- Регистриран на: Пон 23 юли 2012 20:03
- Местоположение: sofia
Re: Пасат Б5 табло
колеги,надявам се някой да помогне.имам следния проблем на пасатБ5.не ми свети часовника на таблото и километража този който показва колко км съм минал.(двете малки правоъгълни прозорчета в двата края на таблото)които светят в синьо.от какво естество може да е проблема?
Re: Пасат Б5 табло
Колега сигурен ли си, че е от комфорт модула? Кое осветление точно не ти работи??
Re: Пасат Б5 табло
Не свети нищо в купето и багажника от осветлението. Когато скоча в/у комфорт модула всичко светва , но после отново спира и пак ритане и т.н.
Re: Пасат Б5 табло
Аз говорих само за таблото. За осветлението в купето то си минава през комфорт модула. Защо не провериш дали няма скъсан кабел или някоя хлабава връзка щом като го риташ се оправя. Може да е нещо малко...
- Robbin75
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
- Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Radnevo
Re: Пасат Б5 табло
Днес се появи и при мен такъв проблем с осветлението на таблото.Веднъж светва при включване на фаровете, веднъж не свети.. Отидох при един познат и той ми замости кабела за осветлението с този на габаритите. Уж всичко се оправи, но преди малко пак не светна. При 4-5 включване и изключване пак светна. Някой знае ли от какво може да е?
- Регистриран на: Пон 26 авг 2013 20:02
- Автомобил: VW Pasat B5
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат Б5 табло
Добър вечер.Днес след като запалих колата,става на въпрос за Пасат Б5 1,9 110к.с.,не светеха таблото,жабката,вратите,запалката + тях и преден и заден десен габарит и осветлението на рег.номер.Дали отговорът се крие в ключът за фаровете?
