Пасат Б 5.5 2001 - парно
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Здравейте,колеги-незная дали е проблем,но да споделя.От 1 седмица карам въпросния автомобил,но едва днес ми направи впечатление,че при изгасен мотор,въздуховода който обдухва предното стъкло,не спира да духа,макар и леко.При положение,повтарям-изгасен мотор и изваден ключ.Следващата стъпка която трябва да направя според вас каква е?може би да изключа акомулатора
.Отворих капака на двг-то и там има шум,така,че перката си работи.Може ли някой да сподели или да се предположи нещо.Малко съм го карал/около 100 км/,пък и не съм до там технически грамотен.Благодаря предварително.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: Пасат Б 5.5 2001 - парно
Как така духа? Искаш да кажеш ако си спрял вечерта на сутринта си духа
или духа примерно една минута и спира. Гледам че си като моя дзвер, я кажи какви са ти настройките на климатроника да видя при мен какво прави?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Нормално е ако поработи известно време и после сам си спре (примерно 10-15 минути).Ако остава да си работи постоянно - не е нормално.Някои климатроници я имат тази система,служи за вентилация на купето при изгасена кола (когато се предполага,че не си вътре и колата е заключена)..каква му е идеята не мога да кажа,ама го има като система и съм виждал много В5.5 , които са така.
skromnia1970
Благодаря за инфото,дано да си е нормално.
- zfa159
Ами виж за колко време работи и ще разбереш дали е нормално
