Шибедах - теч ...
didaka
Регистриран на: Чет 16 дек 2004 10:09
Шибедах - теч ...
Мнениеот didaka » Чет 17 фев 2005 16:48
Този път използвах търсачката, но не открих нищо конкретно... :)
Проблема е следния: Тази сутрин имах около 10 литра вода в купето - отпред в дясно и отзад в дясно, направо беше езеро... Виждат се едни струйки по пластмасата, която се намира пред предната дясна врата, под жабката, абе лепната е за колонката или нещо такова.
Другите уплътнения уж са добре (имаше един проблем, но Vaskoto1 го забеляза и аз го отстраних...)
Въпросът ми е откъде точно минават каналите дето отвеждат водата от шибедаха към калниците и дали мога да вкарам тел откъм калника (преден десен), защото шибедаха не бива да се пипа :wink:
А бе, чакам да се съберат повече неща и.... Vaskoto1 "ще има думата"
Благодаря
P.S. майкоооооооо, поне 10 литра бяха............. :shock:
didaka
Мнениеот didaka » Чет 17 фев 2005 17:22
....шемет....колата е Г3
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 17 фев 2005 17:26
Тече, защото са се запушили отводнителните каналчета в двата предни ъгала на шибедаха... другият край на каналчетета са едни гумени накрайници в долната част на вратите при пантите :))))
didaka
Мнениеот didaka » Чет 17 фев 2005 17:38
tyan написа:Тече, защото са се запушили отводнителните каналчета в двата предни ъгала на шибедаха... другият край на каналчетета са едни гумени накрайници в долната част на вратите при пантите :))))
Благодаря, след малко ще сляза да поогледам и ако нещо не вдявам пак ще питам :wink:
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Чет 17 фев 2005 23:19
следващия път като имаш пак 10 литра ... една чашка - гребеш и после на бензото прахосмукача :lol:
иначе наистина сигурно са ти се запушили отводнителните маркучета, но не ти препоръчвам сам с тел ... може да спукаш някъде и после :horror:
ако някой път ти трябва добър и евтин майстор пиши на лични :wink:
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пет 18 фев 2005 9:16
имах същия провлем на голф 2 и с въздух и тел се поправи тел като за почистване на канали и внимаваш да не извадиш шлауха че после следва махане на тапицерия
didaka
Мнениеот didaka » Пет 18 фев 2005 9:46
tatenceto написа:имах същия провлем на голф 2 и с въздух и тел се поправи тел като за почистване на канали и внимаваш да не извадиш шлауха че после следва махане на тапицерия
За пореден път се убеждавам, че трябва пет пъти да се мери и един път да се реже. Снощи вкарах един кабел и уж много внимателно го намушках, а отгоре върху шибедаха наливах обезмаслителен препарат за PVC дограма (нямах нищо по-подходящо). Движих внимателно кабела (отпред беше огънат като кръгче!) и излезе бая кал, в един момент си потече направо препарата (като да си е проправил път). Но ми се струва, че май извадих нещо, защото накрая опитвах да наливам но нищо не течеше и се отказах, че измръзнах. Ще стане ясно при следващия дъжд.
А ако съм извадил нещо, какво се разглобява - тапицерията на тавана? Като гледам, май има някаква сгъвка около жабката, а точно там май нещо сгафих :oops:
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Сря 23 фев 2005 17:14
аз моя го залепих:))
ако тече някъде...може да предизвика корозия по купето.
така че както решиш...
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 71 госта
