TDI 1Z проблем с паленето
tswrc
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 12:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот tswrc » Пет 01 мар 2013 17:11
Здравейте колеги имам следния проблем, автомобила който управлявам е VW PASSAT B4 TDI с мотор 1Z днес след спиране пред магазин за около 15 минути колата не искаше да запали, давам на контакт и след това на стартер и нищо даже не иска и да завърти запалихме я с бутане угасих я и след това пали без проблем от какво може да е? благодаря предварително ако има вече такава тема извинявам се ако може да ми пратите линк към нея :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: TDI 1Z проблем с паленето
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 17:28
Стартер или клеморед. Мисля, че друго няма :c020
tswrc
Мнениеот tswrc » Пет 01 мар 2013 17:34
Вазможно ли е да се предаде от рас тоя стартер колега ?
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 17:36
Абсолютно да. :wink От опит говоря :mhihi
Моята по същия начин отказа да запали, просто като завъртя ключа и... нищо. Профилактика на стартера - закарах колата и си я взех готова за 40 лева мисля беше. Преди 2 или 3 години не помня с точност. До момента нямам оплаквания откъм стартера.
tswrc
Мнениеот tswrc » Пет 01 мар 2013 18:01
Добре де ами след като ти направи тоя проблем после порбва ли да я запалиш?
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 18:34
Запалих я с тикане. То и при мен вариантите не са много. Пробвах няколко пъти изчаквах (може би трябваше да почукна по корпуса на стартера, както препоръчват някои колеги, но не се сетих тогава), накрая тикнахме и запали от четвърт. Мисля, че после още веднъж така с тикане я запалих и на същия ден я откарах в сервиз за профилактика на стартери/алтернатори и оттогава съм нямал проблем.
tswrc
Мнениеот tswrc » Пет 01 мар 2013 19:03
Е тай ама мойта пък 30 минути след тикането я птробвах пали без проблем
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 19:39
Е тогава когато не иска да запали подай напрежение на шалтера на стартера с кабелче от акумулатора директно. Ако тогава се завърти - търси причината в клемореда, примерно.
tswrc
Мнениеот tswrc » Пет 01 мар 2013 19:57
Мхм благодаря за савета :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 02 мар 2013 13:02
Може би и имобилайзер.
tswrc
Мнениеот tswrc » Пон 04 мар 2013 20:29
До стартера отива сигнал мерих го с пробната лампа, най вероятно е от него
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пет 08 мар 2013 23:49
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=371243 тук подробно съм описал как да пробваш дали е стартер или клеморед :) дерзай :)
