б5 1.6 бензин работи на два цилиндъра
здр днес се прибрах и изгасих колата за 10мин нямаше никакъв проблем след това като я запалих работеше на 500 оборота и не може да се форсира и да вдигне повече от 2000 об. някакви идеи какво може да е
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: работи на два цилиндъра б5 1.6 бензин
Бобина може би?
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
Re: б5 1.6 бензин работи на два цилиндъра
Наскоро имаше един пасат около мене с подобен проблем само дето работеше на 3 цилиндъра. Проблем- умрял комп. На 4-ти цилиндър постоянно отворена дюза и смърди на бензин киха, треска, не върви, харчи и така. Дано не е това, провери. Късмет
Потребители, разглеждащи този форум: georgi82 и 53 госта
