откъде може да се закупи тръба за картерни газове за шаран
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колеги откъде може да закупя такава тръба за картерни газове за алхамбра, шаран 2,0 ADY ДВИГАТЕЛ
във фолцваген ясно но някъде на по нормална цена номера на частта 7M0 103 493 J
ЕТО И СНИМКА ПО ЕТКА
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: откъде може да се закупи тръба за картерни газове за ша
Отиваш с тоя номер на частта в няколко магазина и където ти дадат хубава цена - купуваш. Ако има афтърмаркет заместител вероятно цената ще ти хареса, иначе ще те втресе, колко може да струва един оригинален маркуч
Освен това може да се побългари с три парчета маркуч и един тройник, примерно пластмасов, ако разбира се няма някакви специфични чупки, които да не се виждат в тая схема.
Освен това може да се побългари с три парчета маркуч и един тройник, примерно пластмасов, ако разбира се няма някакви специфични чупки, които да не се виждат в тая схема.- miro_toyaga
- Двигател: AWC
е кой магазини да отида това е проблема в ежро 07 го нямат и в ауто плюс май
а идеята с побългаряването не ме кефи
- stefan4o
Ами то заместител ако има ще е на ТОПРАН примерно. В смисъл не очаквай да ти се предложат 4-5 варианта
Това е по-специфична част и едва ли някой производител на авточасти би се хванал да прави точно нея. Обикновено се правят консумативите и най-масово сменяваните части, доколкото зная.
Погледнах в ЕТКА и си мисля, че би трябвало да струва около 30-40 лева може би.
bobarzubar
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 12:31
- Местоположение: blagoevgrad
На двигател ALH 90 кс с поръчка от Германия тръбичката със същата функция струва 35 лв
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
w folcwagen s 20 процента на долу 66лв
кой продава топран
като купих колата тръбата отдолу на рисунката беше счупена и я намериха за 30лв
кой продава топран
- vafla111
- Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
- Автомобил: vw sharan 1.9
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: sofia
има едно магазинче в овча купел ул,любляна№14 там може да ти я доставят,ако я нямат в момента и струва около 30лв ето и телефон 0877508181
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
mersi kolega utre ще звъна
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
обадих се но могат да намерят само оригигнална 67лв
поръчах си от порше с остъпката 56лв
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Така или иначе е само оригинален
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
явно да, хубаво че като се счупи тръбата преди маркуча я имаше заместител някъв поне
- vafla111
stangista007
- Регистриран на: Сря 06 мар 2013 21:20
При мен същият проблем нооо с 35лв.се оправи.От едно магазинче до пазарчето на Гюрлата.Дане дава господ датисе счупи това дрисне,много парички за една нищо и никаква част.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
не знам защо отговора ми се изписа с ник на колега ма не требе да се тормозим с глупости
аз си го поръчах итолкоз кат няма начин , звънях на онзи с моргата в шумен и психопата иска 35лв
е ся 35лв + доставка+наложен платеж за нещо що годе читаво 45-47лв поне
е не ма начин при положение че с 20 процента остъпка в порше 57лв
то частта не е скъпа, а ние си немаме парици
наскоро като сменявах спирачната система дискове задни и предни и накладки се скъса маншона на единия заден апарат-който бях сменявал кат купих колата , та питах в порше и изненада 65лв , е в ерврото няква марка 5лв май бяха
- vafla111
отговора ти се изписа така защото малко съм скаран с компютрите и затова.Иначе исках да ти изпратя това
под отговора ама
така,че успех с тръбата
под отговора ама
