Golf MK4 - Проблеми с централното заключване
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Голф 4 , схема централно заключване . Спешно!
Мнениеот misho_GTI » Пон 15 окт 2012 22:03
pas1.8mi написа:Ти питаш за съвсем друго нещо!В маншона нищо няма да стане,защото както вероятно знаеш,всяка врата си има комфорт модул,който управлява стъклото и централното.Ще трябва да отвориш проблемната врата.
след като я отворя на кой пинове да търся сигналът за централното, и ако случайно не достига до там каде да търся проблемът. За първи път се сблъсквам с комфорт модулът на голф 4!
golf_79
Регистриран на: Вто 07 авг 2012 17:31
Местоположение: Своге
Golf MK4 Проблем с централно заключване
Мнениеот golf_79 » Съб 29 дек 2012 14:30
при отключване и заключване задна дясна врата не се затваря .. от какво може да е това ???? - възможно ли е да има прекъснат кабел ? модела е голф 4 1.8 хай лайн 99 година
freemax
Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:41
Автомобил: Vw Bora 4motion
Двигател: AGR 1999
Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: проблем централно заключване голф 4
Мнениеот freemax » Пет 04 яну 2013 15:10
Подобен проблем с Бора (99 г. ТДИ). При заключване с дистанционото на алармата (Милениум Л) всички врати се заключват. При заключване от бутона на шофьорската врата - всички врати се заключват и веднага след това се отключва задна дясна врата.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 04 яну 2013 17:23
Механизма във врата се е прецакал, и при мен беше станало така, само че на предна дясна врата, смених механизма и се оправи, лошото е че смяната е голям филм, играх си цял ден.
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Пет 04 яну 2013 17:33
Колеги, проблема е в микороключетата на бравите!
Има два варината сваляне и ремонт, ако бравата го позвлоява или смяна на цялата брава.
Аз лично си купих 3 и едната ми я оправиха, и сега само отвреме навреме има пробле със заключването отвътре на задна лява врата, дано съм Ви помогнал :beer
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Пон 04 мар 2013 20:08
Колеги за да не пускам нова тема питам./Прегледах доста теми по въпроса.../
1.Golf 4-проблема е само в шофьорската врата.Не иска да се отключи/заключи работи когато си поиска/алармата е слагана тук/.
Днес ходих на ключар за да я отвори защото ключалките не работеха момчето ги оправи,но проблема си остана пак работи когато си поиска-с ключа също не се отключва всеки път.Посъветва ме да сменям цялата брава.Не е ли по-добре да се отиде на електричар да прегледа мойта брава/вместо да взема от морга кой знае каква/ и кой в София може да свърши тази работа?
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 04 мар 2013 22:36
Смени бравата :flag_bulgaria
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 04 мар 2013 22:49
Проблема е в развалено микроключе на бравата или прекъснат кабел в маншона между вратата и купето.Виж първо как са кабелите с опипване се усеща дали има прекъснат.
d.draganova
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
Автомобил: Golf 4 1998
Двигател: AHW 1.4 16V
Re: Нов проблем с централното, Голф 4
Мнениеот d.draganova » Пет 08 мар 2013 14:31
и аз имам същия проблем със заключването на вратите, които го е имал и го е оправил нека пише къде и за колко пари ?
dijon
Регистриран на: Съб 16 юли 2011 9:54
Автомобил: VW Golf MK4 1.6 SR
Двигател: AKL 1998
Golf MK4 - централното не отключва дясната врата
Мнениеот dijon » Пон 13 май 2013 8:47
Разгледах темите във форума, повечето имат въобще проблем с откл./закл. При мен е малко по-различно.
98 набор е голфа, двуврат, централното заключва, но при отключване дясната не се отваря, отваря се веднъж на 30 пъти. Отключвам я с ключ отвън. Друг вариант е с дърпане отвътре на дръжката за отваряне или с многократно цъкане на копчето за отключване от дистанционното (или от шофьорската врата), но пак не става всеки път.
Да ходя на майстор да ми запоява писти по платката за микроключа или да се опитам да сваля кората и да видя нещо, ако кажете, че въобще има нещо за самостоятелно поправяне.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Golf 4 - централното не отключва дясната врата
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 13 май 2013 13:41
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Пон 13 май 2013 17:29
Здравей колега,
Имах подобен проблем дори и багажника не ми се заключваше всеки път.
Взех WD40 и пръснах в ключалката няколко пъти, при багажника малко повечко, но
от тогава прблеми нямам нито с вратата нито с багажника.
Дано да съм ти бил полезен.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 13 май 2013 17:47
Здр. колега.Дано ти помогне пръскането със смазка.Ако ли не,ремонт на бравата от специалист,щото свалянето и разглобяването и е цяла приказка.Другия вариант е подмяната и с друга работеща,без тия гимнастики по ремонта.Имам предна дясна и задна дясна,ако се стигне до там... по 25 за колегите :mhihi
Последна промяна от ел.техника на Вто 14 май 2013 19:39, променено общо 1 път.
dijon
Двигател: AKL 1998
Мнениеот dijon » Пон 13 май 2013 20:17
Благодаря ви за отговорите.
Ще напръскам утре ключалката (дано да стане), въобще не ми е идвало на ум, че може и нещо такова да е.
Ще пиша какво е станало. :)
Благодаря отново.
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Пон 13 май 2013 20:54
Абсолютно същия проблем имам от доста време. Когато си иска се отключва.
Една и съща грешка излиза винаги на VAG-COM:
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
Мен ме съмнява за прецакани микроключета или студена спойка. Разглобяването на модула не е сложно. Правил съм го няколко пъти. Когато имам време и не ме мързи ще го разглобя да го видя.
Погледни ТУК - много добре е обяснено.
