1.9TDI - 74kw - 2002 г. термостат
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пон 04 мар 2013 13:33
Каква марка термостат да купя и ако не е от него марка на датчик съответно.Колата я закачихме на комп. и показваше различни темп. на таблота и на комп.Температурата показва 60гр. а маркучите студени.показанията на таблото ту се вдигат и после падат.Казаха ми първо термостата да сменя и после датчика.Писал съм и в др. теми не знам дали е нормално ,но като пусна по инерция колата моментният разход варира от 1.5-3.5л/100 и докато спра колата наа място става 0.7л/100
adziski
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 0:05
Местоположение: България
Re: 1.9TDI - 74kw - 2002 г. термостат
Мнениеот adziski » Вто 05 мар 2013 1:08
Започни от датчик за температурата на двигателя, по-лесно се сменя.
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10107_10434&products_id=1413044&ModelId=15458
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10107_10434&products_id=1413045&ModelId=15458
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Вто 05 мар 2013 7:52
Мерси за мнението ,наистина ще почна с датчика и после ще видя какво ще правя.Между другото парното започва много бързо да духа топло още докато я запаля.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 05 мар 2013 10:04
За термостат хората казват че BEHR били добри. А разхода ти е нормален, моментният разход в движение на нулева предавка зависи от скоростта, а на място от консуматорите
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 118 госта
