Захранване приемник булсатком 12 v
asus86
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
Местоположение: pestera
Мнениеот asus86 » Вто 05 мар 2013 15:11
здравеите :smile Искам да включа приемника в запалка на автомобила приемника е 12v 1.5А ще имали някакъв проблем
meto27
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 19:36
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Re: Захранване приемник булсатком 12 v
Мнениеот meto27 » Вто 05 мар 2013 15:28
зависи с какъв приемник си има приемници които работят на 12 волта има и на 24 волта виж адаптера на колко волта ти е
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 05 мар 2013 15:56
има и на 9V icon_idea
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 05 мар 2013 18:43
Навярно вътре в приемника има стабилизатор на напрежение но ако са го сложили във адаптера тоя стабилизатор,няма да е лошо да си направиш ти един щото не се знае как ще му се отрази 14+ волта като запалиш колата.
asus86
Мнениеот asus86 » Вто 05 мар 2013 19:05
на адаптера пише 12v 2A анa приемника 12V 1.5A приемника ще се ползва на изкасена кола
asus86
Мнениеот asus86 » Вто 05 мар 2013 19:11
това е приемника
calidad
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
Автомобил: Golf 4
Двигател: 2.0 AZH 4motion
Местоположение: София-Шумен
Мнениеот calidad » Вто 05 мар 2013 19:24
ковертор 12|220
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 05 мар 2013 19:31
calidad написа:ковертор 12|220
И това защо 12 волта ги правим на 220 после пак на 12 и в приемника няма смисъл.До автора щом ще е на изгасена кола тогава може да мине и без стабилизатор купуваш си букса за запалката кабел и букса към приемника.Във буксата за запалката ще сложиш 2А бушон че нз фабрично колко ще е и дали ще върви комплект с буксата.
пп забравих да спомена да видиш старателно къде е + къде - че ако няма диод против обратно свързване в приемника ще финишираш набързо.
asus86
Мнениеот asus86 » Вто 05 мар 2013 19:33
във акумулатора няма ли да стане че да взимам конвертор 12|220
asus86
Мнениеот asus86 » Вто 05 мар 2013 19:44
благодаря на fox_vt ще го направя както казваш с букса от запалка и бушон а приемника ще се ползва на изгасена кола трябва ми като ходя за риба за 5 дена даси гледам телевизор има телевизор 12V а със стайната антена каде хване каде не за това мие приемника ще проверя на адаптера на буксата кое е + и няма даги объркам при свързването към акумулатора
anton76
Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
Местоположение: Поморие ... Cyprus
Мнениеот anton76 » Вто 05 мар 2013 23:09
Трябва да носиш и сателитна антена :exclaim
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 05 мар 2013 23:19
Във буксата за запалката която ще купиш има фабрично бушон стъклен е само провери с каква стойност е и сложи 2А.Щом ти е за риба виж си измайстори един триножник за чинията с възможност за забиване в земята и си ти :th_up
asus86
Мнениеот asus86 » Сря 06 мар 2013 21:18
добре ще проверя бушона дали е 2А и за стойката ще помисля до като дойде сезона за риболов всичко трябва да е готово :smile благодаря отново :smile
