Голф 4 ahf смяна на турбо
Mitara6ki
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 17:02
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Пон 04 мар 2013 23:02
Привет на всички колеги. :) Колата е голф 4 99та AHF 110 коня. Имам няколко въпроса, които засягат смяната на турбина и ще съм много благодарен ако някой отдели време да ми помогне. Скоро ще слагам чип, но има един проблем и той е, че турбината е зацапана, а и май има луфт. Реших да не го чистя/рециклирам, а направо да си търся турбина от по-мощен двигател, за да има и по-голям ефект при чипването. Въпросът ми е какво точно турбо мога да използвам, примерно от 1.8t бензинов, или 130кс tdi, въобще какви са възможностите? Естествено търся и компромисно решение с парите, затова ще си търся някое запазено втора употреба, но просто не знам какво точно да търся като модел и кое ще ми свърши най-добра работа. Това е общо взето случаят. Благодаря отново на отзовалите се!
P.S. Забравих да спомена, че търсих подобни теми, но не открих, затова ако някой колега знае за съществуването на такава да пусне евентуално линк към нея, че да се образовам.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Голф 4 ahf смяна на турбо
Мнениеот blade84 » Пон 04 мар 2013 23:08
От бензинова кола със сигурност недей да търсиш няма как стане а и на 1.8Т е по малко от твоето. По скоро си прати твоето турбо на ифидик или бега4ката от Варна да го рециклират и да му направят хибрид. Само трябва да знаеш какви коне гониш след чипа.
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Пон 04 мар 2013 23:10
Може да му сложиш пак от голф 4 тди 150 кс ако намериш такава турбина си пей песента :th_up
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Пон 04 мар 2013 23:22
Какво точно означава да го направят хибрид?
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 05 мар 2013 0:49
1749VA или 1749VB
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 мар 2013 10:02
Недей пипа/купува нещо без да си сигурен :exclaim Отиваш при мапер и той ти казва кое-как :th_up често оригиналната е напълно достатъчна ,в повечето случай ,да прибавиш +30-тина кончета без проблем! Ако се монтира прек. голямо турбо- ефекта ще е незадоволителен , налагат се мн и други и скъпи промени, за да се компенсира "дупката" :exclaim Но аз какво знам за "помпането" на мотори- почти нищо :smile затова се обръщам към спец по тунинг ,по тази материя .
boqn92
Мнениеот boqn92 » Вто 05 мар 2013 11:59
Да наистина тогава ти трябват по широки турбопътища.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Вто 05 мар 2013 14:36
За VA и VB ли му трябват много други промени? :mhihi
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Вто 05 мар 2013 20:36
Колега ще обясниш ли VA и VB от кой модел са, или направо ако имаш някакви линкове да не те карам да пишеш излишно, благодаря :) Иначе съм наясно, че ще има промени.. Тепърва предстоят, то запали ли се човек стига да има пари - край! :stumm :icon_lol
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Вто 05 мар 2013 22:00
Mitara6ki написа:Колега ще обясниш ли VA и VB от кой модел са, или направо ако имаш някакви линкове да не те карам да пишеш излишно, благодаря :) Иначе съм наясно, че ще има промени.. Тепърва предстоят, то запали ли се човек стига да има пари - край! :stumm :icon_lol
VA е от 131 коня мотора а VB от 150.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 07 мар 2013 16:13
За VA или VB се преравя само един маркуч. А и реално колата не е по-"лагава".ОБаче има една хватка..с тези разръсквачи няма смисъл
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 07 мар 2013 19:10
Малко идват милиграмите гориво от оригиналните.......
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Чет 07 мар 2013 21:25
Ясно ми беше, че ще стигна до разпръсквачи с този форум :mrgreen Ще чакам да ми изпадне някоя VA или VB и я отнасям, стига да е читава. Разпръсквачите ако ги взема от колата, от която взимам турбото ще свършат ли работа, или направо нови? И на кой бихте ме посъветвали да оставя колата в София за тези интервенции?
samo_pechka чипът ще се слага при Brezel и ми обясни малко и той как да действам затова и ще следвам тази последователност - турбо, разпръсквачи, чип...и съединител по-натам :Mr Green Fun Сега остава само да и смъкна окачването следващия месец, защото и взех едни 17ки и седи като каруца на тях и почвам да търся :)
Благодаря на всички и като има развитие ще пиша. :)
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 07 мар 2013 21:32
:biggrin Разпръсквачите няма да можеш да ги вземеш от колегите с 131 и 150 коня, защото са помпа дюзи...
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Чет 07 мар 2013 22:50
Не се бях сетил за това, благодаря :D
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984, Google [Bot], miro slav и 72 госта
