б6 2009г. 2.0 TDI engine fault workshop
drago_1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 11:52
Мнениеот drago_1 » Пон 04 мар 2013 12:46
Здравейте, колеги
Искам да споделя последното нещо случило ми се през изминалите почивни дни. Собственик съм на пасат б6 2009г. 2.0 TDI highline DSG. Автомобила закупих от представителство на Фолксваген в град Ерфурт Германия миналата година ноември на 41000км. Всичко вървеше повече от чудесно до миналия петък. Имах пътуване извън София и реших да не пълня резервоара на колата а сипах 20 литра на ОМВ Дружба 1. В колата имах около 10-15л. и точно на излизане от София чух взуков сигнал от колата и помислих, че температурата е паднала по 4 градуса, НО НЕ! Изписа ми надпис "Engine fault workshop" и започна да премигва лампата за подгрев на свещите! Изпитах сериозно притеснение за евентуалната причина за тази грешка , но поради близкото разстояние продължих с надежда като се съмне проблема да е отшумял. На сутринта запалих колата нямаше ядове, но щом минах 2 км исторята се повтори. На прибиране към София спрях на първата бензиностанция в случая Shell заредих догоре vpower diesel и закупих добавка на castrol според обяснителната записка на гърба на добавката сипах определеното количество, запалих колата на която вече светеше и чека и работи на място около 10 мин и изненада издаде някакъв сигнал и чека изчезна. Навъртях около 50-60 км и проблема не се повтори. Сигурно се надявам тази случка да е била в следствие на гадната нафта, НО (голямо НО) ако е от нея си задавам въпроса къде по дяволите да зареждам за в бъдеще.
Поздрави
Драго
yoan4o
магистрален бандит
Re: Доказателство, че живеем в България
Мнениеот yoan4o » Пон 04 мар 2013 12:50
Интересно. :rolleyes
Много ми е любопитно каква грешка ще излезе, че е записала на ВАГ КОМ.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Пон 04 мар 2013 12:52
Колега я си провери стоповете, всичко ли свети.
drago_1
Мнениеот drago_1 » Пон 04 мар 2013 13:50
Прочетох това за проблема в стоп-машинката, но всичко си свети безпроблемно!
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пон 04 мар 2013 14:35
И при мен даваше този надпис и всичко си светеше. Ама като смених машинката си дойде всичко в ред. Забелязах че старата машинка светваше стоповете с леко закъснение след като натиснеш педала.
bobidi
Re: б6 2009г. 2.0 TDI engine fault workshop
Мнениеот bobidi » Пон 04 мар 2013 20:53
Виждал съм съобщението при не светещ един стоп, изгоряла крушка. За мен в случая проблемът не е в горивото, още по малко да се е оправило след добавката. Виж все пак и какво е записало като грешка, ако въобще е записало нещо.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Чет 07 мар 2013 10:29
имал съм такава грешка от ЕГР. клапата вътре започва да заяжда от натрупаните сажди.
но заедно с това други симптоми за ЕГР може да са ти - нестабилни обороти, загуба на мощност и т.н. заедно с това и трудно палене - или дори да не можеш да запалиш.
виж да си прочетеш грешката някъде - от нея най-добре ще се разбере. друго нещо - някакъв датчик - но пак с диагностика - иначе си предполагаме само.
double-dealer
Регистриран на: Чет 17 яну 2013 19:59
Автомобил: Volkswagen Passat B6 2.0TDi
Двигател: BMP
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот double-dealer » Чет 07 мар 2013 12:24
При мен се получи същото,но посред нощ в Австрия,когато си докарвах колата...Както си карах със 120-130км/ч изведнъж светна лампата за подгревните свещи в комбинация с гореспоменатия надпис на борд коммпютъра... Направо лошо ми стана,да ме зареже насред път кола,която имам от няколко часа насред Австрия - направо УЖАС :screwy Загасих колата в аварийната лента и след 2-3 минути проклинане на късмета ми реших да пробвам да запаля...Колата си запали,без светене на подгревни свещи,без съобщения на борд компютъра и така до БГ... Тук в България я закачихме на диагностика и изписа,че е имало проблем с педала на съединителя... Но от тогава това не се е повтаряло... :icon_razz
sevdalinkarov
Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:17
Местоположение: Ruse
Мнениеот sevdalinkarov » Сря 12 авг 2020 23:05
Така и аз да добавя нещо към темата , днес ми изписа същата грешка . Карам пасат б6 2.0 тди от 2009 CBAB. След това веднага на диагностика и се оказва грешка в Дроселовата клапа за меко гасене . Направими впечатление че от 3 дена насам колата като е занася трака се едно денфера е заминал , пък него го смених комплект преди 5 хил.км .Предложиха ми да сменят въпросната клапа която се намира до егр-ра, мисълта ми е имали смисъл да я сваля почистя и да пробвам или да не се занимавам направо нова .
monster18
Регистриран на: Съб 25 сеп 2021 16:24
Мнениеот monster18 » Съб 04 дек 2021 17:43
При мен след светване на тази грешка я закачих на диагностика и се оказа дюза на 1ви цилиндър и блокирала геометрия на турбото сега ще се сваля турбо и дано мина само със почистване ако е набрало нагоре
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
