Голф 3 АБФ проблем с оборотите
GTI 16v DOHC
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:59
Мнениеот GTI 16v DOHC » Чет 29 мар 2012 19:06
колата работи на високи обороти.. аномалиите са два вида..
в единя случай варира м-у 1200 и 1400 оборота
в другия залепва на 2000..
От една година съм със спортен коносен филтър :roll: , проблема ми го прави от зимата насам, преди беше от време на време, сега от една седмица започна постоянно :?:
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Re: Голф 3 АБФ проблем с оборотите !
Мнениеот kapakacherenmat » Чет 29 мар 2012 20:51
и при мен е същото,голфето има газ.Помагайте колеги...
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 30 мар 2012 14:49
Провери дросел-ключа,почистване на стъпковото моторче и клапата,колата да е гърмяла?
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Съб 31 мар 2012 0:22
:да: ще проверя... в какъв смисъл гърмяла??
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Съб 31 мар 2012 6:00
Откачи датчика за температурата на водата и виж дали ще има някъква промяна на оборотите.
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Нед 08 апр 2012 7:35
как да почистя моторчето? :roll:
nasko_852
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 19:26
Местоположение: varna
Мнениеот nasko_852 » Сря 11 апр 2012 15:45
колега какво стана оправи ли колата и как че и аз имам същия проблем
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Чет 12 апр 2012 16:45
не съм ! :cry: още е така... стъпковото моторче било за смяна, ма сега няма пари :roll: и така ще карам
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Пет 13 апр 2012 22:19
Колега,според мен стъпковото моторче трябва да се почисти,ако си го чистил с корисилини или бензини-не става,и аз имах подобен проблем,пробвах с корисилини,уж го изчистих но пак същото,закарах я на майстор а той ми вика-нищо не си изчистил,свали го,напръска го вътре с някъв спрей,сложи го и мотора заработи перфектно!!!
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Съб 14 апр 2012 13:31
как да разбера какъв е спрея ?! :cry: аз го чистих с обезмаслител... ама гледам че и в дупката дет влиза в колектора има мизерия...
crime_evil
Регистриран на: Чет 03 яну 2008 20:30
Мнениеот crime_evil » Вто 17 апр 2012 0:18
Имах подобен проблем..Беше TPS-а ..но в повечето случаи е задръстен стъпков мотор(Възможни са и цепки по тръбичката от него към колектора..и това го имах) :)
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Пет 08 мар 2013 17:36
като откача буксата на моторчето и работи нормално, но тогава имам проблем със студения старт.. колата гасни. Намерих моторче втора употреба... първите два дена работеше все едно е изключено (както описах по горе) затова дигнах оборотите от жилото на газта. Тая сутрин като запалих и стрелката залепна на 2000 оборота... идеше ми да си ударя главата във волана !!! :banghead
Започвам да си мисля че компа си прави някакви криви номера заради спортния филтър !?! :question
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 09 мар 2013 14:30
Сложи си панелката и виж, това поне е безплатно.
GTI 16v DOHC
Мнениеот GTI 16v DOHC » Нед 10 мар 2013 1:55
snupeca написа:Сложи си панелката и виж, това поне е безплатно.
стига да не е смачкана и на парчета... :rolleyes
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 10 мар 2013 15:24
За което и да говориш - самия филтър, или кутията, колкото да пробваш все мисля ще намериш колега с 3-ка. :th_up
