Пасат '98 1.8 Турбо - светна чек енжина
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Пет 24 ное 2006 2:51
Здравейте колеги,
днес на един приятел му светна лампата check engine. Някой знае ли как може да се провери кода на грешката. Като запали колата, лампата в първия момент намаля силата на светне, уж да угасне, ама не :(
Знае ли някой, дали на тоя модел може да се изчисти това със откачане на клемата на акумулатора, при положение че е било нещо моментно. Ако проблема си седи, то е ясно че няма да има ефект ;)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 ное 2006 9:24
най добре да се закачи на закачалка-не си правете експерименти. добре е да се знае, дори и нещо дребно да е било защото после ако стане нещо по едро-по лесно можеш да се ориентираш. или да го предотвртиш направо. :D
provigo
Мнениеот provigo » Пет 24 ное 2006 14:17
Мерси Васко,
този моя човек ми обясни че нивото на маслото му било ниско. Има ли някакъв датчик за ниво на маслото, който може да подаде сигнал към компа, и да светне чека. Просто като предварителна сигнализация, преди да е светнала лампата на маслото примерно, ако има недостиг.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 ное 2006 14:45
не знам-възможно е...:dontknow:
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Пет 24 ное 2006 16:08
Мисля,че имаше такъв датчик! :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 24 ное 2006 16:26
Аз съм с 1,9 TDI - едва ли има кой-знае каква разлика /при мен лампата е спиралата за подргяване на свещите/. Светвала ми е лампата за маслото /оранжева/ - в смисъл че нивото е ниско, но спиралата - не/. Затова си мисля че проблема не е от маслото, и е хубаво да се провери.
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75, Gospod_73, tom 79 и 69 госта
