Здравейте колеги, имам странен проблем с колата ми- Пасат Б5 1,6 ADP. Вчера при включване на 3-та скорост стана нещо с колата- нещо започна да стърже. Съединителя се натиска нормално, всяка скорост влиза нормално, въпросът е че когато съединителя трябва да отдели се чува това стържене, румолене или каквото е там и колата не тръгва, стрелката на километража се мести с повишаването на оборотите всякаш колата е в движение. Това стържене се чува и на празен ход. Преди това не е имало някакви странични шумове, като виене на лагери или нещо подобно, нито съм имал проблем със съединителя.Като място откъдето идва шума до колкото мога да определя е отпред вляво. Нека по-запознати и препатили с подобен проблем да споделят какъв може да е проблема.
Благодаря предварително на всички
Б5 съединител, каре или?
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Re: Б5 съединител, каре или?
Дано да е каре колега.Само да не е полуоска.Съединител абсурд, понеже се вдига километража. ;)
- moimoimoi
щом километража реагира значи диференциала се върти, и от там поне едната полуоска
той датчика на скоростомера е от едната страна на кутията,при голф2/3 е от към пасажерската гума
дай пълен десен да се виждат полуоските
дръпни ръчната
запали колата
включи на 1-ва и отпусни съединителя
дай газ да видиш че скоростомера се вдига
ако е външно каре съответната полуоска ще се върти
ако е вътрешно каре ще трябва да поогледаш малко повече да видиш коч от чашките на кутията се върти , а полуосата не
дръпни ръчната
запали колата
